Tengo un problema con mi milki, se trata de un ruido "chuí, chuí, chuí" al arrancar en frio, que se convierte en un chirrido largo y molesto cuando meto primera y salgo.
Es por la zona de las correas, hace un año le cambie la correa de distribucion y la del alternador.
Al poco tiempo sonaba la correa del alternador, cosa que solucione tensandola. Lo hacia en frio, igual que ahora y en cuanto andaba unos metros se quitaba, pero ya digo, lo solucione tensando.
El caso es que ahora me lo vuelve a hacer, pero es otro chirrido mas estridente y algo mas duradero, siempre en frio al arrancar y luego en unos metros se para y en caliente no suena, aunque si me asomo con el capo abierto suena un pelin un lijero "chuí,chuí, chuí".
Hace algun tiempo hoy en algun sitio que estos coches se les podia ir una de las poleas que va con una especie de goma a modo de silenbloc y este se despegaba haciendo girar dicha polea sobre la goma.
¿alguien sabe algo al respecto?
Si fuese algo generico es estos coches ¿sabriais decirme que polea es y si se puede cambiar facilmente por uno mismo?
Es curioso pero ahora que me pasa esto , observo en mi barri a mas de un milki por las mañanas con el mismo ruidito, ja,ja.
Gracias de antemano.
.espero que sirva a alguien,aunque sea para trastear,si la polea esta jodida,no pierdas nada en intentarlo,solo necesitas una maquina de soldar,igual no tienes pero seguro que algun conocido o colega te la deja o te lo hace,y despues pintar mayormente para que no se piquen las soldaruras,un saludo,y perdon por el rollo que he soltado.
