• Problema, cerradura que no abre
 #552888  por VaroCore
Buenas, desde hace unos dias tengo un problema que me tiene algo mosquedao ya que no encuentro ninguna solucion.
Vereis, no se puede abrir la puerta del conductor con la llave. Esta entra, pero no gira. He desmontado toda la cerradura para ver cual era el problema pero no lo he encontrado, por lo que imagino que sera del bombin.Ahora, el otro dia me puse a intentar desmontar el bombin asi por encima y fui incapaz de sacarlo por lo que desisti.
Alguna sugerencia d epor donde y como empezar?
Si, el saxo tiene cc, alarma y se abre y cierra con el mando, pero me gustaria que todo funcionase correctamente.
 #552900  por Txus_saxovts
pueden ser las pletinas que están dentro del bombin, que esten desgastadas y por eso no llega a abrir.
 #552936  por pitufinho
los bombines tienen una serie de chapillas ke encajan con los baches de la llave. puede ser ke este alguna trabada y no vaxa. echale 3en1 aver..
 #552957  por ghoto
En el saxo nunca me paso, pero en la Parnert del trabajo es muy comun que de vueltas y no abra, tiene toda la pinta de que ese bombillo paso a mejor vida, esperemos que no sea asi.
PD: Te movi el tema para tener esto mejor ordenador poipu3
 #553063  por IosuVTS
Como bien dice pitufinho prueba a echar 3en1, ami me pasaba lo mismo estaba durisimo para abrir y la llave encajaba mas mal que el copón, 3en1 y solucionado!
 #553256  por antonioj
Probablemente sean las chapitas que dicen , miratelo bien que eso se puede desmontar de alguna manera pues en su dia se montó , por otro lado haz otra prueba por norma general tenemos una llave que usamos a diario y que se va desgastando sin darnos cuenta mientras la otra esta guardada , utiliza esta menos desgastada haber si mejora y abre , pues es más común que el desgaste este repartido entre las chapitas ddel bombin y la forma de la llave.
Un saludo...
 #553704  por cicli
El tres en uno es casi seguro que te lo solucione pero luego se te hará una pasta con la suciedad y las limaduras de hierro.Echa aceite para bomines (es caro pero es lo mejor) o si no,polvo de grafito.
 #554202  por antonioj
Ese aceite parece ideal es muy bueno , yo creo que lo aconsejaria pero la verdad no lo he probado , eso si en la bici es cojonudo , es lo que utilizo.
Un saludo...
 #554207  por turygsi
VaroCore escribió:Buenas, desde hace unos dias tengo un problema que me tiene algo mosquedao ya que no encuentro ninguna solucion.
Para sacar el bombin tendras que sacar la manecilla. Va sujeta con 2 remaches por la parte de fuera, segun tiras para abrir la puerta, en el interior, detras de la manecila. Nose si me e explicado bien. Es un sistema muy muy malo y que ademas fallan bastante. Desmontalo todo, y hechale un ojo al bombin. Kizas alguna varilla este fuera, se haya doblado y simplemente este pillada. Saca el bombin, bien de 3 en 1 y a montar todo de nuevo.
Un saludo y suerte
 #554211  por VaroCore
Yo las cerraduras las engraso con grafito, es lo ideal. Pero aún así sigue sin abrir.
Si doy parte al seguro por intento de robo esto lo cubrirá?
 #554219  por dena1988
VaroCore escribió:Yo las cerraduras las engraso con grafito, es lo ideal. Pero aún así sigue sin abrir.
grafito en polvo o algun tipo de lubricante que contenga grafito?
 #554260  por maeblor
La marca "3 en 1" tiene lubricante para cerraduras tambien y vale unos 4€
 #554263  por turygsi
si fuerzas la cerradura, denuncias y demas, si tiene xq cubrirtelo.
 #554265  por pitufinho
para cubirte el seguro debes de denunciarlo ante un agente y luego dar parte de daños materiales. parece mucho pero no es nada.
pero ya te digo echale 3 en 1. dejate de grafito y todo eso. hazme caso. el grafito no te entra.
 #554322  por VaroCore
el problema que le veo al 3 en 1 y demas aceites y grasas es que el polvo y la mierda se puede quedar pegada, haciendo una masa y atascando en el futuro el bombin de nuevo.
Ya se como extraer el bombin, y con este simple gif ya he dado con su funcionamiento
Asi que mañana me pondre a desmontarlo.
El tema de engrasarlo me sigue pareciendo la mejor opcion el grafito, ya que no hace que la suciedad se pegue, pero claro, yo la cerradura no la suelo utilizar ya que abro desde el mando. Aun asi tengo todo tipo de sustancias que nombrais, 3en1, aceite de silicona etc etc etc
 #554343  por maeblor
Lo de sacar los bombines, si tienes un tutorial o algo por ahi... yo personalmente agradeceria bastante verlo. Me han roto las dos cerraduras delanteras, y por suerte una de ellas algo hace todavia, pero tarde o temprano morira y tendre que cambiarselas... La gente que es un poco hija... xD Total si no llevo nunca nada en el coche.
