• Tubo admisión directa VTS 100CV
 #553339  por ErJavi96
Muy buenas.
En mi Saxo llevo un filtro cónico K&N, pero me haría falta sacarlo delante para que cogiera todo el aire que tiene que coger. Me hace falta el tubito que sale desde la mariposa, algo parecido a esto:
He leído que un tuvo de PVC me serviría, pero no sé ni dónde se compran ni cuánto valen, ademas de que no sé las medidas que me hacen falta...
 #553341  por WISPER
Tienes campana o caja del filtro? mas que nada por que si vas a poner el filtro "Pelao" sin que lo cubra nada por muy delante que lo pongas va a chupar todo el aire caliente del vano motor y mas si tiene los colectores justo al lado.
 #553366  por Texe91
WISPER16V escribió:Tienes campana o caja del filtro? mas que nada por que si vas a poner el filtro "Pelao" sin que lo cubra nada por muy delante que lo pongas va a chupar todo el aire caliente del vano motor y mas si tiene los colectores justo al lado.
+1.. o le metes una campana decente, o dejale el filtro de serie que sera lo mejor.
 #553367  por ErJavi96
Caja cónica con el filtro dentro es lo que tengo.
Y campana para un 8V... :-?
Bueno, mi pregunta era a ver si me podéis decir donde puedo encontrar ese tubo con el codo para sacar el filtro más adelante.
 #553372  por marti2
dios tubos de pvc no!
mete mejor la admision de origen con un filtro de substitucion, no ha de ir muy bien con un filtro directo ahi xD
 #553376  por Raul_Mc
marti2 escribió:dios tubos de pvc no!
+1
 #553380  por marti2
es que para eso comprate campana si te mola el filtro por ahcer ruido
al menos no chupara tanta calor del vano motor, aunque tampoco es la solucion que mas me gusta xD
 #553387  por Raul_Mc
marti2 escribió:es que para eso comprate campana si te mola el filtro por ahcer ruido
otro +1 para marti xD
 #553423  por ErJavi96
Sí, básicamente tengo ese filtro cónico para hacer ruido, no por otra cosa. En cuanto ponga al menos un escape pongo la admisión de casa con un filtro Green, otro K&N... pero que sea para la caja de serie, que ya la tengo preparada ahí.
Gracias por contestar.
