• BACQUETS
 #553666  por Viti-Racing
Estaba planteándome comprar unos bacquets BC que me venden por 300 € en muy buen estado con bases Sparco y ficha de homologación.
Mi pregunta es que ¿qué tengo que hacer para homologarlos? Basta con ir a la ITV para que lo meta en ficha o tengo que hacer un proyecto?
un saludo y gracias de antemano.
 #553672  por Raul_Mc
1º Papel de homologación de los asientos y bases que lo puedes descargar de su web (solo son homologadas las bases Sparco).
2º Certificado de montaje en taller. Te dan el papel en la ITV y se lo llevas al taller que te los monte o a que te haga el favor de firmarlo si los montaste tú.
3º Llevas todo eso a la ITV, pagas 20€ y listo.
 #553690  por pitufinho
estos son los asientos ke ya estan homologados en tu saxo ante industria.
RECARO STYLE
RECARO SPEED
SPARCO IMOLA
SPARCO MILANO
SPARCO TORINO
BCCORONA INDY
BCCORONA NSR
RECARO STYLE
RECARO SPEED
SPARCO IMOLA
SPARCO MILANO
SPARCO TORINO
BCCORONA INDY
BCCORONA NSR
los RECARO con base especifica RECARO 863016/26
el resto con base especifica SPARCO 499049
cuando te decidas por alguno te facilito los papeles de homologacion. que es lo ke tienes ke llevar a la itv con un cerficado de montaje de un taller y pagar la tasa
 #553709  por joni_106sport
pitufinho escribió:estos son los asientos ke ya estan homologados en tu saxo ante industria.
RECARO STYLE
RECARO SPEED
SPARCO IMOLA
SPARCO MILANO
SPARCO TORINO
BCCORONA INDY
BCCORONA NSR
RECARO STYLE
RECARO SPEED
SPARCO IMOLA
SPARCO MILANO
SPARCO TORINO
BCCORONA INDY
BCCORONA NSR
pitufino yo tengo unos bc nascar con bases sparco pero ske tengo los papeles para omologar en un saxo y creo k no me coincide la contraseña con la de 106 tu lo tienes?
con acerme de los papeles y yevarle certificado de montaje de taller ya me vale para omologarlos en ficha?
 #553717  por pitufinho
Si lo pones como biplaza o itv de rally supongo k si k podras. T miro los certificads k tng y t los paso
 #553726  por Güeli
Aprovechando el hilo y puesto que en esto no ando nada puesto ¿Vale cualquier taller de vehículos para firmarte el certificado de taller o ha de tener alguna característica especial?
 #553731  por pitufinho
si.. un taller dado de alta en industria como tal....te hace falta el numero del registro industrial y a veces del registro especial.
 #553744  por Raul_Mc
Güeli escribió:Aprovechando el hilo y puesto que en esto no ando nada puesto ¿Vale cualquier taller de vehículos para firmarte el certificado de taller o ha de tener alguna característica especial?
Cualquier taller dado de alta... A mi me lo firmó mi chapista.
 #553752  por IXEL
pitufinho escribió:Si lo pones como biplaza o itv de rally supongo k si k podras. T miro los certificads k tng y t los paso
Eso es para los baquets fijos, para los semis no es necesario.
Depende de lo que quieras legalizar
 #553942  por joni_106sport
pitufinho escribió:pensaba ke los BC nascar eran bakets... perdon.. entonces no puedes... los nascar en princpio no tienen homologacion pal saxo ni pal 106.
pal 106 solo hay:
SPARCO MILANO
BCCORONA NSR
BCCORONA INDY
aquí te djeo la homologacion para el 106 y otros.
http://exp.bccorona.com/18-01-2007_786-06.pdf
PARA EL SAXO ES ESTA LA HOMOLOGACION:
http://exp.bccorona.com/4-06-2007_406-07.pdf
bc corona nsr es lo mismo k bc corona nascar jajaj
gracias por la info
 #553943  por pitufinho
si... es cierto... me di cuenta al ver la ficha. pensaba k modificara el mensaje... jejej
 #559339  por miliobarrio
perdonar mi desconcierto .... que codigo debe llevar la base sparco para poder homologar bc nascar en el saxo ???
 #559358  por pitufinho
es dificil mirar un pdf eh.... 499049
 #559365  por miliobarrio
Era lo k vi
Estoy esperando respuesta x un chaval k me vende unas bases y creo k no sabe mirar el numero
 #559478  por pitufinho
mummmm creo recordar ke no viene en la base ya que es exclusiva de competecion y esta aderida al anexo J del reglamento FIA.
