• saxo 1.1
 #554377  por cesarperez201052
Mi saxo 1.1 tiene un problema de la llave de contacto, hace mese, cuando le giro la llave antes del giro a tope para arrancar se enciende una luz naranja en el tablero hasta que no se apaga no arranca, aveces tarda mucho 10-15 minutos. dandole a la llave con cuidado pa tras y pa adelante hasta que se apaga la luz naranja, entonce ya se puede dar a la llave y arranca. ¿Que sera? ¿Hay que cambiar algun componente?
 #554618  por maeblor
A mi pasaba eso con un clio y era una pieza de la llave,pero como en la renault eran 90€...abria el mando y zarandeaba lo que hay dentro...pff
