• Luz naranja al poner la llave
 #554396  por cesarperez201052
Hola a todos: Habe r si alguno me dice que puede pasar. Tengo un saxo 1.1, al poner la llave para arrancar y antes de girar a tope para el arranque, se da como media vuelta, se enciende en el tablero la luz naranja como si no reconociera la llave, a veces tarda en apagarse 10-15 minutos, hasta que no se apaga no arranca. Dandole al giro sin dar a tope para atras y para adelante por fin se apaga (Hoy tardo una hora o mas) y arranca.
¿Que debo hacer? ¿Es necesario llevarlo al taller y que cambien algun componente?
 #554398  por tairitoTF
cesarperez201052 escribió:Hola a todos: Habe r si alguno me dice que puede pasar. Tengo un saxo 1.1, al poner la llave para arrancar y antes de girar a tope para el arranque, se da como media vuelta, se enciende en el tablero la luz naranja como si no reconociera la llave, a veces tarda en apagarse 10-15 minutos, hasta que no se apaga no arranca. Dandole al giro sin dar a tope para atras y para adelante por fin se apaga (Hoy tardo una hora o mas) y arranca.
A mi también me pasa compañero, la luz parpadea no? El mio es un fase 1 8v.. Rara vez me pasa, pero me pasa, que hago? sacar y meter la llave, ir jugando con ella hasta que se apague la luz.
