pabLoovts escribió:hola buenas, yo en breves me pondre manos a la obra con el pasador porque me acabo de cojer un saxo fase 1 90 cv, y el cambio tiene olgura no.. lo siguiente.. va fatal, pero he ido ajunto de un amigo mecanico y me ha dicho que las varillas del cambio estan bien y que son rigidas? esta en lo cierto o son regulables? espero que con cambiar el pasador me solucione bastante la olgura que tengo, porque es exagerada. De todas formas queria preguntaros otra duda pero nose si me voy a explicar bien, he puesto todos los tacos motor nuevos , porque meto una marcha y al soltar el embrague para arrancar se me avanea todo el motor, y si suelto el embrague de forma brusca es exagerado lo que se mueve.. como si tuviera un taco mal.. o un soporte mal.. y no lo doy solucionado.. si a alguien del foro le paso.. pues agradeceria que me recomendara de que puede ser.. GraciiasLas varillas de origen no tienen regulacion. lo de los tacos si los as puesto de recambios (no originales) sobre todo el antipar (el de la caja de cambios) ahi te vendra el problema del movimiento casi seguro.
lo siento por el tocho..
