• cremallera de direccion
 #554948  por sotorallye2
Buenas me gustaria saber si todas las cremalleras de direccion de nuestros saxos con direccion asistida son las mismas. Es decir si es la misma la del 1.4 que la del 1.6 vts, el 1.1 o el 1.5d. Alguien tiene alguna foto con el despiece de esta cremallera?
Al girar teniendo la direccion recta hacia un lado u otro hace un "clack", la revisamos en el taller y no son rotulas, es la ayuda de la direccion asistida que tiene como un cilindro que empuja, pues este cilindro es el que tiene holgura. Gracias de antemano!
 #555008  por WISPER
Sera un silentblock del cilindro no el cilindro entero. se suele joder por ahi,yo cambie los dos y creo recordar que no eran demasiado caros. y si diria que son todas iguales.
 #555046  por MikelVTS
Yo esa misma pieza le tengo que cambiar creo,tienes orguras en las ruedas de adelante?ami la pieza me cuesta 35 mas iva en la Citröen no se si sera la misma :)
 #555051  por sotorallye2
ostias muchas gracias por la foto! sabeis la referencia de estos silenbloks? o el nombre tecnico para pedirlos!
 #555058  por WISPER
Luego te doy la referencia.
 #555060  por WISPER
MikelVTS escribió:Yo esa misma pieza le tengo que cambiar creo,tienes orguras en las ruedas de adelante?ami la pieza me cuesta 35 mas iva en la Citröen no se si sera la misma :)
Si tienes holgura lateral en las ruedas sera de la rotula central de la cremallera o una de las dos de los extremos. es otra cosa.
 #555468  por sotorallye2
Estube mirando y si que es el silemblock este que me dijistes y es el de la derecha de la foto de abajo, que en el coche es el de la izquierda si lo miras de frente. Si tienes por hay la referencia me harias un gran favor!
Saludos!
 #555469  por WISPER
ostias perdona tio se me paso, mañana tengo que subir al terreno y si me acuerdo te lo miro poipu3
p.d: dile a tu mecanico que no sea tan gitano que te queria encasquetar una cremallera entera o un cilindro entero :lol:
 #555478  por sotorallye2
jajaj no te preocupes!! ya se lo dira yaa jaja :lol:
 #555483  por Albertinik
A mi la cremallera entera que la cambie hace un mes me costo 40 euros
 #555762  por WISPER
Bueno mas vale tarde que nunca la referencia es : 4059.10
 #555906  por tocass
Y para montarles que se quitan y ponen a presion?
 #555908  por WISPER
yo lo hice con un tornillo/gato de banco. no esta excesivamente duro como para usar una prensa.
 #555953  por tocass
gracias
 #565471  por curtis1986
Una pregunta, creo que tengo este mismo problema y me gustaria saber cuanto tiempo se tardaen desmontar y montar este silenblok 4059.10
gracias!!
 #565475  por WISPER
Hace ya bastante que los cambie, pero creo que tuve que soltar la cremallera asi que un ratito se tarda.
 #565476  por curtis1986
Es que lo voy a llevar a un taller y claro me gustaria hacerme una idea de las horas de trabajo que son.
