• Se abre la puerta estando el coche en marcha
 #555748  por raicoht
buenas amigos, tengo un problemilla aver si me podeis ayudar, hace una semana y poco me empezo a fallar la puerta, asi a primeras.
resulta que no encajaba, por mucha fuerza o manera que cerraras la puertra, se quedaba trastabillada y tenias que empujarle estando ya encajada para que cerrara, dentro de lo que cabe podia ir normal en el coche ya que la puerta aparente cerraba bien.
Mi sorpresa es cuando voy por la carretera y con los baches o la velocidad la puerta se abre sola ! se queda encajada y no se abre del todo pero da miedo que se puede abrir del todo a gran velocidad o algo parecido.
Lo unico que he conseguido es aflojando la cerradura, la puerta cierra perfectamente y queda cerrada mas fuerte, pero aun asi se abre de vez en cuando, es raro verdad ?
aver si me podeis echar una mano, muchas gracias y un saludo !
 #555751  por Rosendo_HDI
Cerrardura rota no tiene mas
Hombre..si mejora aflojandola es porque alomejor necesita ajuste pero no hay que ser mu habil pa verlo.
Cierrala con un destornillador como su fuera el cerrojo de la puerta y mira si hace doble clack,
 #555753  por raicoht
jajaja, perdona mi torpeza pero con cerraduras nunca he tratado, como la podria ajustar si no te importa,
gracias
 #555754  por CitroFran
la mia le pasaba igual , era por k noenganchaba bien, le eche tres en uno y jodi la cerradura, cambie esta y solucionado
 #555756  por Rosendo_HDI
raicoht escribió:jajaja, perdona mi torpeza pero con cerraduras nunca he tratado, como la podria ajustar si no te importa,
gracias
Ajustando el pestillo del marco de la puerta,pero olvidate de eso,abre la puerta,y dale con un destornillador al cierre como si estuvieras cerrando la puerta contra el coche,si no se engancha o hace cosas raras olvidate ta muerta
 #555760  por raicoht
CitroFran escribió:la mia le pasaba igual , era por k noenganchaba bien, le eche tres en uno y jodi la cerradura, cambie esta y solucionado
me pasa exactamente desde que le eche 3 en uno !!! pero como pouede ser posible que se rompa por eso ?????
 #555806  por CitroFran
le he toqueteado mil y una cosas al coche. sin duda las cerraduras es lo mas dedicado e hijoputa k conozco
 #555902  por antonioj
Te tocara casi seguro cambiar el cierre , como te han dicho , si con la puerta abierta coges un destornillador algo grande y empujas el gatillo veras que debe cerrar y quedar firme , si no es asi esta rota luego para abrir otra vez el gatillo abres por la maneta com si el coche estuviera cerrado , prueba esto varias veces si no te falllara hasta que falle.
Un saludo...
 #556100  por raicoht
antonioj escribió:Te tocara casi seguro cambiar el cierre , como te han dicho , si con la puerta abierta coges un destornillador algo grande y empujas el gatillo veras que debe cerrar y quedar firme , si no es asi esta rota luego para abrir otra vez el gatillo abres por la maneta com si el coche estuviera cerrado , prueba esto varias veces si no te falllara hasta que falle.
Un saludo...
gracias por lo he probado y funciona correctamente, le echo la cerradura para atras a tope y engancha y aunque hagas fuerza para alante no se mueve del sitio, y para abrir abro con la maneta y vuelve a su sitio, que creeis que pouede ser entonces ? gracias
 #556127  por antonioj
Pues si estas probando como te dije y ves que hace el recorrido bien y que queda fijado , apoya la puerta como para cerrarla contra el gancho del marco y mira si entra forzada , si es asi entonces tal vez debas ajustar este gancho a razón de lo que pda la hendidura de la cerradura pues si entra muy forzado tal vez no quede bien bloqueada la puerta , pues como dices con la puerta abierta has probado y entonces te hace el recorrido libre bien y queda bloqueado el conjunto .
Pero vamos que en el 90% de los casos es que la cerradura esta mal y alguna vez escapa.
Un saludo...
 #556231  por raicoht
pero si engancha bien puede que no sea de la cerradura y sea del sistema que controla la maneta o algo asi ?
