• ruído en rueda trasera izquierda al coger un bache
 #555265  por fabio
Hola a todos, después de un tiempo sin pasarme por el foro lo hago de nuevo para haber si alguien me puede ayudar sobre un ruído que me tiene mosqueado ultimamente. Resulta que todo empezó desde que bajé el coche de atrás. El ruido es un golpe seco al coger baches o ir por calles con adoquines es como si chocaran do cosas de metal. ¿A que puede ser debido?
Muchas gracias.
 #555283  por fabio
DMA escribió:Puente doblado
pero las ruedas traseras no las gasta mal ni nada ademas lo que me llama la atención es que el ruído empezó al bajar el coche de atrás antes no hacía el mínimo ruído
 #555289  por fabio
marti2 escribió:puede ser que algun tornillo de torx de las barras de torsion este flojo
o la establizadora mal puesta o floja
y por ultimo comprueba holguras
Muchas gracias por dar vuestras opiniones la holgura la comprobe y es minima casi no se nota nada y el puente doblado cuando lo quitaron para bajarlo no me dijeron nada de que estaba doblado por lo que puede ser que montaran algo mal. Para comprobarlo lo mejor que sera desmontar todo y volverlo a montar a conciencia?
 #555350  por WISPER
barra estabilizadora revisala y los tornillos que sujetan las palometas de esta.
 #555357  por fabio
WISPER16V escribió:barra estabilizadora revisala y los tornillos que sujetan las palometas de esta.
y eso lo podría revisar en casa o lo tendria que llevar al taller
 #555475  por indeciso
Tranquilo es lo que te han dicho cualquier tornillo de los que te han tocado suelto.
Búscate un brico y repasa todo, empieza por los fáciles.
 #556068  por fabio
bueno pues hoy investigando un poco el ruído viene exactamente justo detrás del escape si muevo el coche un poco de escucha perfectamente.
 #556163  por fabio
Y no podría ser la pinza de freno? porque en la rueda izquierda ( la que hace ruido) si le toco un casi nada se oye un pequeño ruido que no hace la otra rueda
 #556436  por Anxapz
A mi una vez me paso algo parecido y era por la zona de la rueda trasera derecha, y despues de tanto buscar era este tornillo flojo, revisalo todo Imagen
 #556472  por fabio
Muchas gracias a todo sin duda el mejor foro de todos deciros que este viernes me pongo a ello. Ya os contaré haber que era el culpable del ruido. Muchas gracias a todos
 #573829  por Benjamin
Hola,queria saber si diste solucionado el ruido que te hacia el puente,por que a mi me pasa exactamente lo mismo que a ti,incluso en el mismo lado(conductor)y queria que si me podias guiar para intentar repararlo,muchas gracias.
