• Diferencias puentes traseros
 #557112  por Frodo106
Buenas, he estado mirando las diferencias entre los puentes traseros de los modelos pequeños (1.1, 1.5D. hasta el 1.6 de 90CV) y tienen la referencia 514858, mientras que los modelos mas potentes (1.6 100 CV, 1.6 16v, etc) tienen otra referencia de puente que es la 514877.
La cuestion es que para todos los puentes, la referencia para los guardapolvos, rodamientos, y casquillo de plastico es la misma (solo variando en si el puente lleva o no estabilizadora).
La duda que tengo es saber que diferencias hay entre los puentes de la primera referencia (modelos pequeños) con los de la segunda (modelos mas gordos).
Cuando digo "puente" me refiero al cuerpo:
Evidentemente, conozco las diferencias basicas, diametro de estabilizadora, barras de torsion, discos o tambores, etc, pero me gustaria saber si en lo que es el cuerpo del puente (mangones, tubo central y soportes hay alguna otra diferencia de material, espesor, o medidas diametro, etc.
Es que he estado mirando pero no encuentro nada claro. :shocking:
Un saludo! Gracias
 #557126  por WISPER
los brazos desplazan mas. La barra es igual en todos
 #557127  por Frodo106
gracias por contestar.
¿Te refieres a que toda la pieza que aparece en la foto que he puesto, es en todos los modelos igual?
¿Con brazos quieres decir los negros de la foto o los extremos metalicos de la barra amarilla (puntas)?
O a lo mejor tu te refieres a brazos, a los que no salen en la foto, donde irian los discos.
 #557128  por WISPER
los brazos donde estan cojidos los bujes.
 #557131  por Frodo106
Entonces, yo que tengo un puente del vts, ¿podria sustituir el cuerpo que aparece en la foto por lo mismo, pero de un 1.1 o un 1.5 y ponerle los brazos del mio con discos.
Es que he observado, que los puentes de los vts tienen la barra central amarilla, y los normales la tienen negra, aunque son identicas. :blink1:
 #557424  por abel_gti
si puedes hacer eso sin ningun problema....aunque si kieres te vendo el puente de la foto que es mio jejejje
 #557441  por pitufinho
la barra amarilla es igual en cualkier modelo. solo cambian los brazos (tgambor o disco) y estabilizadoras/barras de tornision
 #557480  por Frodo106
Jajajajajaja. Perdona por utilizar tu foto. Fue la primera que encontre para ilustrar el post. Ya que estamos, ¿cuanto pides? ¿Lo mandas a Madrid?
Gracias a todos por contestar.
 #557491  por SaxoVTL
y de cuanto son las estabilizadoras/barras de tornision del vts??
 #557508  por Frodo106
Creo que el vts 16 v es el unico que lleva 21mm. El resto lleva 19mm. Hay varios sitios donde hablan de ello.
