Resulta que me aburro mucho y a este simple milki:
Le quiero hacer uno de los bricos mas tochos en tecnologia, pero sin mucho trabajo mecanico... ya que soy un paquete...
Voy a ponerle un Carputer, vamos un ordenador con pantalla tactil y toda la verga!
Bueno, pues trasteando, vi que una radio con preamp y pantalla tactil de zenec valia 1000 euros ... asique he elegido para mi futura compra la pantalla indash sin radio.
Problemas? conectar el ordenador desde su placa de sonido con un minijack stereo a rcas audio hacia la salida de etapa. Con lo cual no tengo los altavoces de las puertas de alante y no me fio de que el orde pueda dar mucha señal a la etapa.
Otro problema, la etapa tiene un cable ign (ignition) que va directo a la radio que tengo ahora, y que la funcion que tiene es que la etapa arranque y empiece a chupar de la bateria solo cuando la radio este encendida.
Es este que pone AMP REM MAX 0'3A:
Mi Pregunta es: Si decido poner la pantalla sin radio con preamp, y solo directo el sonido del orde de rca a la etapa, ¿como hago para que la etapa se encienda, SOLO cuando el coche esta arrancado y no con el contacto?
Datos adicionales por si sirven: la funte de alimentacion del ordenador a montar, es esta:
http://www.ibertronica.es/mundo-mini/fu ... ar-pc.html
Mirad la cuarta foto, tiene cable positivo, negativo y IGN. tambien tiene cable de ignition. ¿donde iria para que hiciera lo mismo el ordenador que la etapa?...
Gracias de antemano, a ver si este proyecto me sale, que si sale grabo todo en video y hago un brico estupendo
Última edición por 3000gtsaxo el 25 Ene 2013, 07:11, editado 1 vez en total.
