• Problema en calefaccion
 #557805  por kukoovk
Buenas ojala alguien me pueda ayudar mi problema es el siguiente, la calefacción o el aire se me queda pillado al máximo como si estuviera al nivel 3 de la ruleta, y no ace caso al mando de la ruleta y cuando apago el coche y arranco sigue igualmente como pillado al máximo... e mirado el fusible y no parece estar mal... lo que si hace caso es por ejemplo a enfocar a los pies..cuerpo..desenpañar cristal.. o frio o calor eso sin ningun problema pero no se llega a quitar la potencia de la ruleta... fgfgfgfsdf es un saxo 1.5D del 97 3 puertas...
Ojala pudierais ayudarme!!
 #557871  por machine102
hola desmonta el ventilador de la calefaccion que esta debajo del salpicadero lado derecho (copiloto) y revisa los contactos puede que los tengas fogueados.
 #558188  por Peketoy
Revisa lo que te ha dicho Machine y tambien miraria el estado de la ruleta selectora de velocidad.
Saludos. poipu3
 #558630  por kukoovk
si no seria mucho problema no sabríais si existe algún tutorial, donde digan como desmontarlo???
