• Luz de temperatura
 #557888  por cyberser
Buenas días,
Compré mi saxo diesel hace poco tiempo y cuando lo pongo en contacto no enciende la luz de temperatura del agua, el mio es de los que no tiene reloj solo la luz.
Así que probé si la luz del tablero funcionaba poniendo el cable del sensor directo a masa y efectivamente funciona.
Fui y compré un sensor nuevo pero la luz sigue sin prender!
La pregunta es si la luz de temperatura de agua debe prender cada vez que lo pongo en contacto como lo hace la de aceite! Se que la pregunta es algo obvia pero quiero aclarar eso antes de ir a que me cambien el sensor nuevo que acabo de comprar!
Muchas gracias
 #557890  por Güeli
Si debe para comprobar que efectivamente funciona
 #558055  por cyberser
Muchas gracias Güeli, yo también pienso lo mismo, voy a llevar el sensor que compré a que me lo cambién a ver si es eso, por unos comentarios que leí por aquí son varios a los que No les enciende esta luz al poner el contacto!
Sino tendré que ir a un servicio técnico
Saludos y gracias
 #558062  por pitufinho
yo creo recordar ke si ke enciende pero nose si es al poner contacto o como era... creo ke encendia al poner el contacto si el coche estubo encendido un rato.. nose.. n me acuerdo... pero si te funciona al poner el cable a masa .. pasa del tema... calienta el sensor con un decapador aver si enciende xD eso si.. tiene ke tocar masa claro...
