• Problema con la dirección ?? o que?
 #55794  por dmecha
Desde que tengo mi saxo, he observado que la direccion tiene una leve tendencia a irse hacia la izquierda, cambie las ruedas delanteras (porque me tocaba), y al hacer el paralelo se corrigio un poco, hay veces que me parece que se va y veces que no.Aparte tengo un ruido constante que solo varia al girar la direccion y alguien del foro me dijo que podia ser el motorcillo de la direccion que estuviera gripado.
Ya no se si es imaginacion mia porque también el del taller me dijo que podia tener la direccion mal porque le costaba ajustar el paralelo, aunque al final la ajustó y me dijo que era un error de medida suya.
Si sujeto el volante recto, el coche no se va para ningun lado, pero si suelto las manos (en una carretera llana) el coche se va un poco a la izquierda (tampoco algo exagerado).¿es normal?
Aparte me he dado cuenta hoy de que si giro a la derecha el volante vuelve por si solo al centro, sin embargo si giro a la izquierda el volante no vuelve al centro.Esto es lo que mas me ha mosqueado, ¿qué pensáis que puede ser?¿Puede tener algo que ver la suspension?
 #55818  por txusoracing
cambiale el liquido de la dirección asistida q algo mejorara.en cuanto a lo de q vuelve la dirección me imagino q diras cuando vas en marcha no? porq en parao si te lo hace seria la ostia.en cuanto a lo q se te va hacia un lado no es normal,jejje,eso pueden ser muchas cosas,desde un rodamiento tocao q tenga algo de holgura hasta incluso si el palier esta tocao se te puede ir hacia unlado.descartando q esten las presiones de los neumaticos mal(se supone q las miras,jejej)levanta el coche con el gato del lado hacia el q se te vaya y gira la rueda en el aire haber si suena el rodamiento y comprueba q la rueda no tiene holgura de rodamiento o de gomas del trapecio,ya q tienes el coche levantao mira haber el fuelle del palier como esta.
el coche es comprao nuevo o de segunda?
 #55882  por dmecha
Gracias por la respuesta txusoracing.
JEJE si lo de volver el volante me refiero en marcha, si no tienes razon, seria la hostia. Lo de la presion de la s ruedas lo descarto porque si que la miro jeje, probare a levantar el coche para ver. El coche si es de segunda mano, supongo que lo dices por si habra tenido algun golpe,no?
 #56015  por fermonvts
Q tengo q decir si t lo a dicho to.
yoestuve
Ya ta.
 #56050  por jit_velez
A mi me pasaba lo mismo, pasé la itv y me salió que se iba 1 m por km hacia la izquierda, lo he llevado a la citroen por otra serie de problemas que tenia y me estan cambiando el paliel de un lado, no se bien bien cual es porque aún no me lo han dado.
Lo digo porque tambien puede que te venga de ahí.
 #56061  por dmecha
Y esa reparación como se llama en ¤????
 #56065  por jit_velez
Pues cuando me lo den te lo digo, porque no lo pago yo, es garantia de compra-venta. Tambien le van a mirar unas fugas de aceite, colocar los bajos, cambiar las bombillas del panel pq habia unas cuantas fundidas, cambiar la tapa de los fusibles y me llamaron que vieron eso y no les dije que no. Así que en cuanto lo tenga te aviso aunque supongo que unos cuantos ¤¤¤ seguro.
 #56366  por dmecha
Ok pues espero a ver que te dicen, gracias.
 #56373  por txusoracing
[quote="jit_velez"]Pues cuando me lo den te lo digo, porque no lo pago yo, es garantia de compra-venta. Tambien le van a mirar unas fugas de aceite, colocar los bajos, cambiar las bombillas del panel pq habia unas cuantas fundidas, cambiar la tapa de los fusibles y me llamaron que vieron eso y no les dije que no. Así que en cuanto lo tenga te aviso aunque supongo que unos cuantos ¤¤¤ seguro.[/quote]
cuantos km tiene el coche?esas fugas de aceite lo mas probable es q sea reten del cigueñal,y pa cambiar ese reten hay q sacar el embrague asi q enterate bien lo q te hacen al coche
 #56414  por jit_velez
txusoracing, el coche tiene 80.000 km y en uno de los papeles que me dieron en los que se pillaron los dedos (decian que el coche no perdia) ponia que perdia por junta de culata y retén de cigueñal, en la citroen me han dicho que las culatas no las reparan y que dudan que pierda por ahí, de todos modos tambien perdia por los culatines y es lo primero que han reparado, teoricamente lo tenia que haber tenido para el miercoles de la semana pasada y con lo del paliel se estiraron al lunes, pero es que ahora estamos a miercoles y aún no esta así que supongo que se les habrá complicado algo mas. Esta tarde llamaré pa ver que pasa y os comento.
 #56460  por jit_velez
Hasta mañana nada, he llamao tarde y ya no quedaba nadie :oops: . Eso si han tomao nota y mañana me "llamaran". A ver que se cuentan aunque por lo que me ha dicho la chica siguen liaos con el :cry: .
P.D: Tengo mono de coche :|
 #56602  por jit_velez
Aunque varia un poco el tema, me han llamado y es el segundo culatin, estaba deformado y ni con planeado quedaba bien, así que nuevo y listo, vale 90 ¤urazos. Lo intentarán tener para mañana por la tarde así que ya os comentaré la factura total y lo que te interesa del paliel. De todos modos lo tuyo igual no es eso, yo por si acaso te digo el precio y lo llevas a algun taller a que te lo miren y suponiendo que es eso ya sabes que palo te puedes llevar.
1 saludo.
 #56766  por dmecha
Gracias, pues espero.
