• Problema con warning
 #558094  por GZ
Pues de un tiempo a aqui, cuando pongo el warning (los cuatro intermitentes) de repente se me apaga la luz del cuadro y del boton del salpicadero, pero en los faros sigue luciendo. Que sera algun fusible? Gracias!
 #558105  por pollisaxo
O un falso contacto por algún lado.
Yo tengo en casa un botón con un momento de uso, lo compré nuevo y resultó no era el fallo de ahí sino un relé. Echa un vistazo a los tuyos.
Última edición por pollisaxo el 30 Ene 2013, 15:18, editado 1 vez en total.
 #558127  por GZ
Sera el rele de intermitencia?
Segun este post es el rele que esta justo encima de los fusibles no? Pero nose si varia el tipo de rele segun el modelo de saxo.
http://www.clubsaxo.es/viewtopic.php?f=5&t=36468
Saxo 1
Saxo 2
 #558318  por GZ
Alguien puede ayudarme y decirme que fusible o rele es el que habria que cambiar? Gracias
 #558326  por pollisaxo
Prueba el ir quitando uno a uno y a la vez probando los warning. Cuando no vayan, ese es.
Aún así yo creo que sí pones la mano sobre el relé y enciendes los intermitentes, deberías notar cual es por la vibración.
 #558337  por CitroFran
y si fuera un fusible,sera el k esta roto
 #558339  por GZ
Gracias, pues tocara ir probando, :mf_bookread:
 #558368  por antonioj
Como bien dices si te funciona el resto cuando lo actives toca el que este haciendo la función lo notaras al tacto el parpadeo de los intermitentes , prueba a cambiar el rele tiene toda la pinta de ser el fallo.
