• consume aceite
 #558081  por franliste
hola! pues os comento un poco el problema que tengo(bueno o uno de ellos por que tener.. xD )
Pues hace una temporada estoy siguiendo, y viendo sin hacer nada, que el motor de mi saxo(1.6 8v fase 2) me consume bastante aceite... y desde entonces me e fijado que hasta que coje temperatura echa bastante humo blanco..
si a alguien le pasa o sabe por donde puedo empezar a mirar os lo agradeceria... pienso que pueden ser los retenes de las valvulas, porque algun ingeniero de mi zona lo a dicho xD pero a mi eses ingenieros de bar... ajajajaj
gracias un saludo muy racing! :D
 #558327  por victorvts
Buenas ! Pues viendo la que tienes encima o es junta de culata o son los retenes , has mirado el liquido anticongelante , pierde fuerza o alguna cosa rara ? Si es asi junta muerta , toquemos madera y espero q no sea nada . Un abrazo
 #558631  por franliste
victorvts escribió:Buenas ! Pues viendo la que tienes encima o es junta de culata o son los retenes , has mirado el liquido anticongelante , pierde fuerza o alguna cosa rara ? Si es asi junta muerta , toquemos madera y espero q no sea nada . Un abrazo
Pues la verdad es que no pierde fuerza ni nada, solo echa humo blanco en frio, ya te digo que estoy acojonado ajaj pero bueno... para el pobre todo son problemas, pero bueno hai que luchar cada dia
 #558645  por LordVt
Podria ser junta de culata y que te eche humo blanco por que te quema anticongelante. ¿Has mirado el nivel de anticongelante? ¿ Que aceite usas?
 #558669  por WISPER
no confundas vaho con humo, que en frio todos echan y si hace frio mas aun se nota.
 #558726  por franliste
Pues llevo total q7000, aceite cambiado a los 219000 y con 224000 ya estaba seco, lo rellene y asta ahora bajo un poco el nivel pero no mucho, el humo yo creo que es humo... no estoy seguro pero bueno la parte mas significativa es la falta del aceite(ya e conprobado si perdida el motor y nada),,, la verdad es que mosquea un rato... y ya estoy un poco acojonado :oops:
 #558740  por pollisaxo
WISPER16V escribió:no confundas vaho con humo, que en frio todos echan y si hace frio mas aun se nota.
+1 todos echan humo-vaho en frío, lo preocupante sería en caliente.
Con el caliente te huele a aceite quemado? Algo se nota sí por los retenes sube el aceite y se quema.
Como te han dicho revisa el anticongelante por sí se te va por ahí, algún lado tiene que ir ese aceite.
 #558824  por franliste
en caliente y dandole caña pasa esto:
y lo del anticongelante mañana lo miro, pero ya para ver komo se haria, alguien sabe de bricos para cambiar retenes y junta de culata?? gracias
 #558829  por WISPER
quema aceite y bastante, esperemos que sean solo retenes y no segmentos.
 #558837  por pitufinho
cuando este caliente pon la mano en el escape y despeus huelela. aver si es aceite o es agua...
suelen ser los retenes de valvula. nose ke les pasa a los 8v...
por cierto... el total 7000 sabes que no es uno de los mejores acietes no? nose cual sera pero me suena ke es mineral?¿ y ke es para 5000 km. puede ser?
 #558839  por WISPER
el 7000 es un 10w 40 semisintetico
 #558905  por franliste
ok mirare haber lo que me dices, Pues a mi me dijeron que era uno de los mejores para saxo, me lo dijo vilas asike si es verdad que no es de los mejores ya le tirare de las orejas xD
graciasss
 #558906  por pollisaxo
pitufinho escribió:por cierto... el total 7000 sabes que no es uno de los mejores acietes no? nose cual sera pero me suena ke es mineral?¿ y ke es para 5000 km. puede ser?
Como han dicho por aquí, el 7000 es un semi-sintético, y con un uso de entre 10 y 15 mil kilómetros.
 #558928  por franliste
eso fue lo que me dijeron, cambio a los 10000 y semisintetico, y me dijeron que para saxo casi no habia nada mejor.... nose
 #558938  por pitufinho
pues seran idas de ollas mias... igual era otro aceite
 #558944  por LordVt
Malo no sera teniendo en cuenta que es el que recomienda la casa. En el manual pone como aceites recomendados:
total quartz 5000, 7000 y 9000. Yo personalmente utilizo el 7000 cambiandolo cada 9000 km y ningun problema
 #558946  por franliste
LordVt escribió:Malo no sera teniendo en cuenta que es el que recomienda la casa. En el manual pone como aceites recomendados:
jajajaj yaaa xD
