• Cuestiones sobre filtro del aire
 #559071  por Destinity
Se me plantea una duda... Existe algun filtro de aire de mejor calidad que el que llevan nuestros milkis? Es decir algun filtro que manteniendo la admision de serie deje pasar mas aire.
El que le compre hace 15.000km es del aurgi y no veas la cantidad de mierda que tiene ya.
He estado navegando y no he encontrado nada parecido.
Lo que si me inquieta es lo que he encontrado en Oscaro:
http://www.oscaro.es/lista.asp?ID_GENER ... EVELS=1906
hay tres tipos de filtro para un mismo modelo...
A ver que me podeis decir.
Gracias!
 #559072  por patoso1980
mas que tres tipos lo que hay son tres marcas, si miras las medidas son practicamente iguales. Y luego cada fabricante usara unos materiales pero basicamente son muy similares todos, al menos eso creo yo. Yo siempre utilizo filtros bosch o filtros mann, no me molesto en buscar nada mas. Ademas la diferencia de precio es infima entre unos y otros
 #559073  por Destinity
¿Entonces no hay diferentes filtros como pasa en las motos verdad?
Probare con el filtro Mann a ver que tal va el saxete.
Creo que he metido la pata pero hasta el fondo al colocar este post aqui... de echo no se ni como lo he hecho... eso me pasa por postear con el cansancio que tengo encima.
PERDON!!!
 #559074  por moonshine
No la as cagado para nada al poner este post aqui! ghfghfgh
Hay filtro de sustitucion GreeN para nuestros saxos, ya no te puedo decir ni donde ni a cuanto se venden. Estos filtros con lavarlos cada cierto kilometraje y hecharle su producto lo tienes bastante tiempo.
 #559075  por Destinity
moonshine escribió:No la as cagado para nada al poner este post aqui! ghfghfgh
XD Gracias por moverlo!
 #559076  por andyes
El fabricante de los filtros de origen es Purflux
 #559077  por kelita
yo le puse un filtro de sustitucion Green al mio y va muy bien. Va exacto al de origen pero es de mayor calidad.
 #559078  por Mariscal
kelita escribió:yo le puse un filtro de sustitucion Green al mio y va muy bien. Va exacto al de origen pero es de mayor calidad.
No tendrás una fotico ??? Es que tengo la caja del filtro jodia y ver como queda,antes de ir a un desguace a por otra.
 #559079  por kelita
El filtro es igual que el de origen y va dentro de la caja de origen y todo. Por cierto lo he limpiado despues de algun tiempo puesto y ahora va muy suave y fino.
 #559080  por Mariscal
Hupss,perdón.
Leyendo mas despacio me fijo que Green es una marca. :-? Pensé que le habías puesto uno de esos raros que se ven en los gasofas :lol:
Las prisas son malas XD
 #559081  por patoso1980
Mariscal escribió:Hupss,perdón.
es que hay que fijarse mas
