• Ralenti inestable.
 #548619  por curtis1986
Hola, buenas noches. Estaba subiendo los faros del coche ya que abri otro post hablando de la falta de iluminación que tengo. Bueno al lio estaba probando los faros con el coche parado y arrancado y puse las luces del warning y el ralenti a empezado a subir y a bajar de 1000rpm a 750 rpm. Que puede ser? He buscado por el buscador y se habla de la valvula de ralenti,pero no se yo.
Muchas gracias saludos!!!
 #560236  por curtis1986
Hola, lo he llevado al mecanico, y no sabe que puede ser.Ha estado limpiando la conexión de los cables con la mariposa. Y nada sigue igual. Es raro porque solo lo hace con el cassete encendido, la luces de cruce y los intermitentes de emergencia. Alguien me puede ayudar!! Gracias!
 #560542  por luisetelst
curtis1986 escribió:Hola, lo he llevado al mecanico, y no sabe que puede ser.Ha estado limpiando la conexión de los cables con la mariposa. Y nada sigue igual. Es raro porque solo lo hace con el cassete encendido, la luces de cruce y los intermitentes de emergencia. Alguien me puede ayudar!! Gracias!
Que raro te iva a decir que cambiaras bujias y limpiaras bien la valvula de relenti y la mariposa, pero lo de que lo hace solo con la radio encendia, luces etc me a descolocado! suerte....
 #560546  por WISPER
que te mire el alternador y compruebe la bateria.
 #560660  por curtis1986
Muchas gracias por responder.
La bateria es nueva. Le diré quemiré el alternador a ver.
 #560714  por pitufinho
joder.. eske las luces consumen lo suyo.. el coche al ralenti no tiene tanta fuerza y se achica.. es normal lo ke te pasa...
 #560769  por curtis1986
a alguien mas le pasa??
