• esquema electrico saxo 16v
 #560770  por DARIO1990
hola muy buenas necesito el esquema electrico del saxo 16v con la centralita de 3 conectores y el esquema electrico del fase 1 del 8v para mirar que parte la instalacion me puede servir y asi no desmontarla entera porque el mio tiene mando a distancia y como que no me gustaria quitarlo
 #560960  por davish
El lunes te lo cuelgo.
 #560975  por pitufinho
la instalacion motor no tiene nada ke ver con la de interior... no le tienes ke tokar a nada... solo darle positivo directo, positivo de contacto y masa y el resto de sensores ya los tienes listos de antes
 #560997  por DARIO1990
pero la zona del salpicadero tendre que poner la del fase 2 por el tema del bombin de arranque y demas pero lo que va para atras podre dejar el del 8v no?? es que tengo varias dudas porque queria juntar parte dle mio que es un 8v y parte del 16v fase 2
 #561222  por DARIO1990
ya si por una parte aria eso pero por otra es que tengo vendido todo del mio para un 106 sport y tambien lo que saldria desblokearla
