• no me funcionan las agujas(fase 2) si las luces
 #562286  por kukuxumusu9
hola, hoy al arrancar el coche parecia que tenia poca fuerza por que la bateria le queda poco, le vuelvo a tirar para arrancar y ya la aguja de la revoluciones no funcionaba. y cuando empiezo a andar la de la velocidad tampoco. He mirado fusibles y estan todos bien.
que a podido pasar?
 #562864  por josemar5
lo siento pero yo vengo a unirme a vosotros, a mi aún me pasa más, no me va ninguna aguja, el coche ha estado parado 2 meses, aunque lo he arrancado cada poco. A ver si alguien nos puede ayudar. Un saludo y gracias por adelantado.
 #564447  por jborras87
A mi me paso hace poco. Era de noche, puse la radio con la música, encendí las luces delanteras, los antinieblas, la luz interior, la luz de marcha atrás y dejé el contacto en punto de arranque. A los 5 minutos se jodió todo. Como es gasolina, me vino a la cabeza la idea de darle un empujón para coger velocidad y en la segunda marcha puesta y el contacto puesto solté el embrague y se puso en marcha. Entonces las luces funcionaban, pero ninguna aguja respondía. Como no estoy hecho un manitas lo llevé al taller y por 75 euros me lo arreglaron. Me dijeron que se habían soltado los enganches de dentro del cuadro de instrumentos. Porque los fusibles iban todos bien.
 #565486  por alvarino
kukuxumusu9 escribió:hola, hoy al arrancar el coche parecia que tenia poca fuerza por que la bateria le queda poco, le vuelvo a tirar para arrancar y ya la aguja de la revoluciones no funcionaba. y cuando empiezo a andar la de la velocidad tampoco. He mirado fusibles y estan todos bien.
que a podido pasar?
A ver esto tiene toda la pinta de batería nueva.
Me paso lo mismo, incluso al principio el reloj se des programaba hasta que las agujas se pararon. Cambie la batería y todo perfecto.
Saludos.
