• No sube la aguja de la temperatura
 #560535  por liq81
Mi problema es el siguiente, he cambiado el cuadro, el que tenia antes era uno con el reloj enorme, y le he puesto uno con reloj de temperatura y reloj digital, los dos de diesel, pero a la hora de encender el coche, funciona todo menos la temperatura, no sube nada, ni andando un rato con el coche ni nada, entonces queria saber si alguien sabe que le puede pasar, problema de cables? estara roto el reloj de la temperatura? una ayuditaaaaaaa
Si sirve de algo, la luz roja se enciende cuando pones el contacto y se apaga al rato, como en todos y la aguja hace un leve movimiento hacia arriba pero na muy poquito y de ahi ya no pasa
a ver si damos con la solucion !! que me trae de cabeza el tema
 #563179  por cristianrs
me pasa ami exactamente lo mismo..... yo tengo un fase 2 y mi coche de serie trae un marcador sin reloj de temperatura es decir que viene solo el chibato cuadrado y e comprado en desguaces la torre el marcador que ya viene con la aguja de temperatura porque investige y eran las mismas clemas y me funciona todo perfectamente menos la aguja de la temperatura que no sube solo al poner el contacto ace un pekeño movimiento pero no se mueve.... algien podria ayudarme? muchas gracias..
