• ayuda el coche no me arranca
 #563276  por miguelmt
Hola soy nuevo por aquí un saludos a todos
Nesecito vuestra ayuda,tengo uncitroen saxo 1,4 i del 2002 el cual me dejo mi padre de herencia
no me a dado muchos problemas, de vez en cuando no me arrancaba pero le daba al botón rojo y me arrancaba
hace una semana lo cambie de sitio pues al estar en paro apenas lo cojo solo lo necesario, la cuestión es que fui a cojerlo el otro día y no me arranca no es problema de batería ni de puesta en marcha pues todo funciona, cuando le tiro para arrancar huele un poco a gasolina yo creo que es algo de corriente barga mi innorancia de los inyestores o no se que pesareis ustedes haber si me podéis ayudar, los fusibles están todos bien
También tengo otro problema no me funciona el ventilador,el mechero y la alarma de abiso de luz encendida me han dicho que es de un relé cual y donde?
Espero vuestros comentarios un saludo y gracias
 #563357  por LordVt
JonathanVTS escribió:Botón rojo para arrancar? :shock:
Supongo que se refiere al boton rojo de al lado del servofreno que se activa en caso de golpe, a muchos saxos que conozco les acaba fallando ese boton (ami ayer mismamente) y se activa cuando le da la gana no dejando arrancar el coche. Si se le a activado sin ningun golpe o movimiento brusco que pruebe a cambiarlo por otro aver si arranca, yo ayer tuve que cambiarlo por otro que tenia por casa y de momento va perfecto.
 #563472  por miguelmt
Se puede puentear el botón rojo o desconertarlo para ver si es de eso la averia
 #563474  por pitufinho
el boton rojo para anularlo tienes ke unir los dos cables ke tiene. no tienes perdida. y cambialo. ke vale poko.y te puede salvar d un incendio si tienes un acidente.
 #563618  por JonathanVTS
aaa vale no caí en ese botón rojo, a mi jamas me a fallado por eso no pensé en el.
