• Me vibra la dirección
 #563946  por Noe
Hola a todos os comento mi problema aver si alguien me podria ayudar, me vibra la direccion cuando supero los 100, pensaba que era las gomas ya que estaban gastadas pero las acabo de cambiar las contrapese y hice alineado de direccion y sigue igual, nose si sera algo de la direccion ya que cuando aparco o cojo alguna cursa se escucha en la direccion un cloc cloc... nose si eso tendra algo que ver para que me vibre tanto la direccion... Espero que alguen me ayude a solucionar el problema, gracias ante mano
 #563947  por Güeli
Pues parece que tienes mal un palier
 #563950  por Noe
Lo tendre en cuenta gracias por el comentario, a mi tambien me suena a algo de la caja de direccion pero nose...
 #564295  por gaizka262
como dice güeli, seguramente sea el palier, y ese cloc cloc que te suena sera la homocinetica del mismo..
 #566693  por franliste
de todas maneras aunque si parece un palier, yo no empezaria a mirar por lo mas caro.. a mi tambien me hacia el clonc clonc de los,,,, y aparte de ser el palier y tenerque cambiarlo, tambien puede ser un amortiguador jodido... o las llantas descentradas (todo esto ya me paso tambien) asique un consejo es que empiezes por lo mas facil... poipu3
 #566748  por SaxoGreen
Mejor enpezar por lo facil si... A mi me pasaba lo mismo y tenia una llanta totalmente doblada... Unos 10° despazada de la vertical... :shock:
pero como fue resultado de un accidente supongo q no será tu caso
