• Mal funcionamiento de la luz de freno
 #564536  por GZ
Pues tengo un problema y es que cuando freno se iluminan normalmente las luces rojas de los pilotos traseros pero si pongo las luces de cruce, se me apaga la luz roja del piloto derecho, al pisar freno. Sabeis como podria solucionarlo? Gracias saxeros!
 #564537  por pollisaxo
Eso es que se te han comunicado las luces, saca la placa donde van las bombillas y mira sí tienes oxidación en ella.
 #564541  por GZ
pollisaxo escribió:Eso es que se te han comunicado las luces, saca la placa donde van las bombillas y mira sí tienes oxidación en ella.
Gracias tio, en el caso de que sea por oxidacion, hay que cambiar la placa entera o solo la bombilla?
 #564545  por pollisaxo
Sí tienes oxído en la placa, prueba a pasar una lija y quitarlo.
 #564687  por GZ
Tiene algo de oxido en la parte de abajo de la placa pero no concretamente en donde se posiciona la bombilla
 #564691  por antonioj
Prueba caseramente y momentaneamente a darle con un cable masa desde chasis al portalamparas osea a lo que sujeta la bombilla (no al polo central) y si se elimina el fallo tendras que repasar las conexiones o bien de la placa o pestañas algo no te hace bien.
 #568480  por albertoVTS
yo tengo ese mismo problema con la luz derecha del freno, pero no me fije si me hace lo mismo sin las luces puestas
 #571482  por Delao
es la bombilla de freno que solo tiene un filamento tienes que tener de 2 filamentos , mas vale tarde que nunca por lo menos eso me pasaba a el mio y lo detecte pasado 1 dia comiendome la cabeza
