• agua en la admision
 #565337  por bibop
Hola muy buenas,
pues escribo para pediros vuestro opinión.
Mirad, trabajo en el campo por lo que el coche anda más por carriles y caminos que por carretera (practicamente); el caso es que hoy ha caído la del tigre (de lluvia). Iba por un camino,y en el momento en el que iba a cruzar un regajo, venía un todoterreno en sentido contrario. Bueno el caso es que entre el todoterreno y mi propio coche cruzando el arroyo, me ha caido una manta de agua impresionante en el capó. El coche se paró, trato de arrancarlo carlos y nada, al rato hace el intento y arranca; se lleva 5 minutos a 500 vueltas, después ya sube a las 1000, y a la media hora ya meto primera y salgo. El coche anda dando tironcillos. Recorro 5 Km, hasta llegar al pueblo mas cercano, me tomo una cervecita mientras dejo el coche arrancado; durante todo el tiempo sale un humo blanco de la ostia (vapor supongo). A los 20 minutos cojo carretera y manta y me voy hasta mi pueblo que está a 60 Km. El coche sigue dando tironcillos y sigue saliendo humo blanco, pero ahora ya huele como a gasoil (creo) y ademas el motor hace un ruido un poco extraño cuando los subo a 3000 vueltas, no un ruido tipo clon, clan, clin, sino como un fishhshshsh.
El caso es que creo que le ha pasado algo grave, y mas después de mirar en internet: que si doblamiento de biela...
Hasta mañana no tendré un veredicto de un amigo mecanico, pero estoy impaciente y con sudoraciones frias.
Una de mis dudas es, le puede haber pasado algo grave aunque despues del evento haya recorrido unos 70 km si que explote nada?
ah! citroen saxo 1.5 d. 230.000 km
Bueno, un saludo y gracias
 #565338  por bibop
otra cosa que se me olvidad y es importante:
la segunda o tercera vez que intenté arrancarlo, abrí el capó y vi que la caja del filtro del aire tenia como 3 dedos de agua, así que como no tenía destornillador para abrirla y sacarle y agua y tal, lo que hice es quitarle el filtro y venirme a pelo.
El coche ahora mismo arranca perfectamente, lo que le pasa es lo que os he comentado del tema del humo y los tirones y el ruidito.
