• Duda alternadores.
 #565545  por jjribi1
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ Hay forma de adaptar un alternador de saxo fase 2 a un saxo fase 1 ????????????
http://imageshack.us/photo/my-images/54 ... 60920.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/18 ... 60904.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/69 ... 60848.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/83 ... 60830.jpg/
elque quiero poner es el que se aprecia mas limpio.dicen que abriendolo y conectando el cable verde a unpunto puede valer porque el de saxo fase dos viene con clavija y diferente posicion.
Última edición por jjribi1 el 24 Mar 2013, 23:17, editado 5 veces en total.
 #565546  por WISPER
vale, viendo las fotos, uno es de fase 1 y otro de fase 2, cambian las clavijas para conectarlo.
 #565547  por jjribi1
y si fuese sin aire no me vale? aunque la verdad es que es como si no tubiera porque lo tengo taponado.
 #565548  por jjribi1
y que e de hacer wissper me ùedes guiar?
 #565549  por WISPER
lo del aire crei que decias que no enganchaban los tornilllos de los soportes, pero el "fallo" es que son diferentes clavijas, pues no se tio directamente le ponia otro alternador igual al que quitas.
 #565550  por jjribi1
mmm no hay forma de que pueda valerme? esque me lo a dejado tirao de precio un amigo y ahora me gustaria encontrarle remedio la verdad. gracias por tu aporte wisper.
 #565593  por jjribi1
Nadie me puede aportar ninguna idea? :blink1: :blink1: :blink1:
 #565940  por jjribi1
Usuario: n123 Re: se descarga la bateria(alternador nuevo y sigue igual)
» 11/03/2013 1:51
mira tio el cable ese verde que tu pones ahi ,si no me equivoco es el cable que hace que la luz del cuadro desaparezca cambiado de polaridad cuando el alternador carga,ese cable es basico para que todo funcione bien porque si no lo tienes bien conectado nunca te cargara bien,yo tambien cambie mi alternador fase 1 por un fase 2 y lo que hice fue abrirlo y poner el cable verde ese en uno de los terminales de dentro del alternador ,no lo recuerdo muy bien,te recomiendo que le kites la carcasa a tu alternador fase 1 y mires a donde va el conector deese cable y luego abres el de fase y directametne le sueldas el cable ahi , ami me funciono perfecto.
un saludo tio.
alguien me podria aclarar si es cierto?.
