• Problema en la direccion
 #566046  por Cristian
Hola os comento mi caso a ver si alguien me podria hechar una mano, la direccion me hace un cloc cloc cuando giro el volante de un lado a otro, pense que alomejor abria que apretar la direccion, le heche un vistazo y esta bien apretada me di cuenta que el cloc cloc ese sale de la caja de direccion, mi pregunta es si alguien sabria que puede ser, he estado mirando que podria ser un casquillo de la caja de direccion o un silemblock, y si sabeis cual es el problema me podreis decir la solución??
 #566049  por Güeli
Seguramente sea ese casquillo que comentas. Tendrás que desmontarla, abrirla y cambiarselo
 #566050  por Cristian
Muchas Gracias por la respuesta, podria cambiar un casquillo en el caso que sea o tengo que comprar caja de direccion completa? Gracias
 #566052  por WISPER
a que "casquillo" de la caja de direccion te refieres?
 #566054  por Cristian
No lo se un colega mecanico me dijo que eso le sonaba a caasquillo roto pero que no estaba seguro y no sabe si de mi coche que es un saxo vts del 2002 1.4 se podria cambiar un casquillo o la caja completa eso es lo que yo no se
 #566055  por Güeli
Se puede cambiar solo el casquillo. De todos modos comprueba los silentblocks del cilindro de la asistida primero que es mas facil y a ver si va a ser eso.
El casquillo es el que te da la distancia entre piñón de dirección y la cremallera
 #566057  por Cristian
y donde esta situado el silentblocks del cilindro de la asistida???
 #566059  por Güeli
Cristian escribió:y donde esta situado el silentblocks del cilindro de la asistida???
En el cilindro que mueve la dirección asistida, en ambos extremos
 #566062  por WISPER
Estos son los silentbloks del piston. Valen poco y su referencia es 4059.10
 #566140  por Cristian
Muchass gracias por las repuesta mañana me pondre a ello, lo que una preguntita tambien me vibra la direccion cuando subo de 80km y la gomas tiene bien el contrapesado y lo acabo de alinear, puede ser por el problema de la caja o no tiene nada que ver la vibracion con la caja de direcciòn?
 #566141  por WISPER
pues tiene toda la pinta de que es todo por la caja.
 #566142  por Cristian
es que me han dicho que no tiene nada que ver la vibracion por la caja y por eso estoy en duda. pero bueno aver si areilo la caja de direccion y voy descartando cositas vvhgh
 #566143  por WISPER
primero soluciona lo de la caja y ya luego te preocupas del vibropower :lol:
