• problema memoria del cuadro
 #567699  por pekheno
Hola a todos. Tras buscar y no encontrar ningún tema similar he decidido abrir este hilo para intentar solucionar el problema que tengo en el cuadro. Me ayudaría bastante si se pasara algún entendido en electronica o cableado para poder comprobar de donde viene exactamente el fallo.
El problema que tengo es que cada vez que quito contacto la hora del cuadro se borra y las revoluciones y el indicador de gasolina se queda marcando. Me di cuenta porque me pasaba con la radio del coche que no guardaba la memoria pero he pensado que el fallo venga del cuadro. A ver si alguien puede echarme un cable. Saludos
