• mi saxo se para
 #568219  por Nanao
ola buenas tengo un problemilla con mi saxo. un dia lo deje parado con las luces encendidas para alumbrar y se me gasto la bateria y tuve k arrancarlo a tiron y desde entonces cuando lo arranco si no lo acelero se para. espero respuestas . un saludo
 #568220  por WISPER
Empieza revisando el sensor MAP.
 #568221  por Nanao
ya lo e mirado y el conector esta bien lo e limpiado por si no acia contacto y nada
 #568226  por WISPER
y el map esta bien?
 #568299  por Nanao
no se si esta bien peo sik esta bien conectado
si el coche va bien tira bien y todo pero lo arranco y se para lo arranco y lo acelero y mantiene bien el relenti
 #568308  por Ramu
Actua bien la valvula de ralenti??
 #568383  por Nanao
no entiendo mucho de mecanica pero el relenti lo tiene estable no tiene variaciones y se queda a las mismas vueltas y todo no se lo k le pasara
