• relenti inestable y le cuesta arrancar
 #566759  por cesitar92
A ver si me podéis echar una mano con un problemilla tengo con el saxo.
Me compre hace dos meses el saxo vts 8v de 90 cv del año 99 con 132.000 kms esta bastante cuidado tanto de chapa como de interior, la unica pega es que le costaba arrancar. Pensaba que era la valvula del relenti , se la he cambiado hoy por una que compré en ebay.uk nueva, y sigue haciendo lo mismo, se acelera solo en frio, a veces hay que acelerarle para que arranque y a veces ni aun así arranca.. cuando el coche esta frio totalmente, arranca a la primera sin mayor problema.
Ya le he cambiado la vávula y las bujías y no ha mejorado en absoluto, a ver si alguien ha sufrido este mal o puede ayudarme a dar con la solución!!! vvhgh vvhgh
Saludos!!
 #566790  por Ze_Pekeni0
Prueba a cambiar el sensor de temperatura del motor, a mi me pasaba algo similar, y con eso se me solucionó. En unos repuestos no creo que cueste mas 10 euros.
 #568285  por cesitar92
si , cambie la valvula verde del sensor de la temperatura y me va perfecto gracias!!
 #568386  por Ze_Pekeni0
Me alegro de que hayas dado con ello y se haya solucionado.
