• Donde va este conector?
 #568443  por Rosendo_HDI
Montando el VTS me ha salido este conector.Ha sido montando la moqueta,no se pa donde mandarlo aunque me parece que va al asiento del pconductor,puede ser?Me refiero al blanco.Sale del medio del coche,entre la palanca del frno mano y la palanca de cambios.
No es del freno mano,ese ya esta puesto.Puede que al montar el asiento salga de dudas,pero si no es del asiento tengo que desmontar otra vez.asique..pregunto..de ande..leches es¡¡¡¡
 #568444  por Ramu
Si mal no recuerdo queda suelto delante de la palanca de cambio. Donde iria el teclado del codigo de arranque. Son un positivo de clausor y una masa y deberia servir para alguna luz o pilotillo de algunos modelos. Yo en mi 16 lo he usado para poner un pequeño led en los pies a modo de luz de cortesia.
En mi 106 tb estaba suelto debajo la moqueta...
Espero no confundirme!!
 #568449  por Ramu
valvulilla escribió:Puede ser el del testigo del cinturón no??
Hay un cable que va debajo del asiento que es para el pretensor pirotecnico del cinturon.
Pero ese es mas grande y de color naranja creo recordar.
 #568450  por valvulilla
Este que yo digo es como ese y si lo puenteas se enciende el testigo del cinturon en el cuadro
 #568451  por pytu_fly
Son del testigo, puentealo y se enciende en el cuadro!
Haber si te lo miras y nos dices que poner en el asiento para hacerlo funcionar.
 #568468  por Rosendo_HDI
Yo pensaba justo en el cinturon,pero no tenia el asiento delante.Efectivamente no viene nada debajo.No puedo puentearlo porque esta sin bateria,sin cables.sin cuadro..sin...nada jajjaja.Lo probare segun avanzo pero me da que se queda por ahi suelto.No se puede hacer nada especial,habria que cambiar el broche del cinturon por uno que tenga la calvija.El xsara los lleva pero no se si anclaran y al ir unido al pirotecnico te sajaran en el desguace.
El teclado codificado lo tengo en el milki pero es mas grande.
 #568476  por CitroFran
18 pavazos me pidieron a mimpor un pirotecnico para los semibakets...
hay se quedo
 #568478  por Rocha
 #568489  por Rosendo_HDI
Lo traducimos como brico ya¡¡,,no? jajja
Yo lo dejo pasar este que no le meto mas pasta jajaj.Es como dice fran,18€ y luego no funcionara el pirotecnico fijo.
Pues nada,escondo el conector y a seguir montando.
 #568491  por CitroFran
Rosendo_HDI escribió:Lo traducimos como brico ya¡¡,,no? jajja
yo lo llevo debajo de la.moqueta pa que no se vea jajaja
 #568492  por Rosendo_HDI
Estoy mirando el citroen service y no veo que haya cinturon con pretensor.Habria que meter un vin de uno que lo lleve
 #568493  por WISPER
No creo que el que te compre el coche se ponga a mirar bajo el asiento, metelo debajo y a tomar x fffffffdddr
 #568494  por Rosendo_HDI
JAJAJ cierto...
Si existe
8972GE
- CINTURON PIROTECNICO CON ALARMA
