• Coche se acelera solo y se para
 #552394  por MarioRecio
Hola buenas , voy a preguntar otra cosilla aver si alguien me puede echar un cable , llevo ya varios meses con este problema y aver si alguien puede saber de que puede ser , el coche se me acelera solo , sobre todo cuando lo arranco por las mañanas , nadamás salir empieza a darme tirones hasta que se cala , creo que el circuito de el gasoil tiene aire , pues cuando se me cala , le doy al pulgador y el coche me arranca de nuevo. ( Hoy se me a parado en medio de la autopista y ya e dedicido a ponerle fin al problema ) mi duda es la siguiente ; ¿ Como le puedo sacar el aire del circuito del gasoil ? .
Muchas gracias de antemano.
 #570262  por CitroFran
ShiftyDan992 escribió:Que motor es?
suponemos que un 1.5d , si habla de gasoil...
 #570263  por ShiftyDan992
En los de gasolina es un problema comun entre saxos y 106 etc y la pieza en internet cuesta unos 20 euros y se tardan 15 minutos en cambiarlo, con el diesel ya no se si es lo mismo ya que acabo de echar un vistazo y la misma parte para motor diesel no he podido encontrar
 #570266  por Ramu
Te coge aire el circuito del gasoil. Debes repasar que sucede. Si no, una buena solucion a veces es montar una valvula antirretorno lo mas cerca posible de la bomba.
 #570518  por SaxoGreen
Justo encima del filtro de gasoil ya hay una valvula antirretorno, si no han tapado el agujero como en mi caso, el problema son las juntas toricas de la valvula hay un brico y es un tema muy comentado en la zona diesel.
Revisa tambien los calentadores, son tambien motivo de tirones al arrancar en frio si no funcionan bien.
 #574954  por mnicolau
ShiftyDan992 escribió:En los de gasolina es un problema comun entre saxos y 106 etc y la pieza en internet cuesta unos 20 euros y se tardan 15 minutos en cambiarlo, con el diesel ya no se si es lo mismo ya que acabo de echar un vistazo y la misma parte para motor diesel no he podido encontrar
¡Hola!
¿Cuál es la pieza de los saxos que cuesta 20 euros?
A mi me hace algo parecido.
