• Temperatura REAL del 1.1
 #569370  por Rosendo_HDI
Si,la teoria son 90º etc..
Pero,donde suele ir la aguja en los 1.1? No me fije antes de hacer la culata ,siempre va a 3/4 sin moverse practicamente a no ser que le pege cera que sube un pokito mas.
¿es asi?¿va bien?..o le voy mirando el tesrmostato? No coje presion ni mezcla por ahora nada raro asique pregunto...
 #569371  por WISPER
se que es otro motor pero el mio a 3/4 en el momento que estas parado a mitad y saltan los electros del tiron y pa 3/4 de nuevo. ahora con el cuadro nuevo lo maximo que se pone es justo debajo de la rayita del medio.
 #569375  por Rosendo_HDI
Es excatamente lo que hace.Tiene buena pinta entonces.En cuanto paro baja casi casi a mitad,un poquito por encima.
 #569381  por WISPER
joder que empanada, perdona rosendo xd, queria decir que lo maximo que se pone mi coche es a la mitad cuando esta en poblado o en un atasco, en carretera a menos de la mitad por asi decirlo a 1/4 no se si me medira demasiado bajo :lol:
La raya roja es cuando esta en atasco etc y la azul en carretera.
 #569384  por Rosendo_HDI
Ok
El mio sube de la mitad,se queda entre la mitad y el rojo continuamente.Los manguitos no tienen mucha presion y no me parece extraño del todo pero voy a cambiar el termostato que ha estado rulando aceite por ai y no debe andar catolic.
 #569386  por WISPER
Lo mio fue "raro", le hice junta de culata por perdida de aceite. ya me marcaba 3/4 antes de hacersela luego seguia igual, cambie el sensor de la aguja de temperatura y no pasa de la mitad :-?
 #569388  por WISPER
Cambia sensor y termostato y te quedas tranquilo xD no tienes termometro laser? para ver que te da¿
 #569389  por Rosendo_HDI
Lo que voy a hacer es dormir un poco jajajjaja
Lo que hare mañana sera medir la culata con el termetro laser,no se me habia ocurrido,quizas como dices tu no esta midiendo bien.Y pido las dos cosas...la culata esta bien,eso fijo.
 #569406  por antonioj
El mio jamas lo he visto pasar de la mitad y mira que ayer con tanta agua pille un atasco de narices.
 #569463  por Rosendo_HDI
antonioj escribió:El mio jamas lo he visto pasar de la mitad y mira que ayer con tanta agua pille un atasco de narices.
El 1.1?
Termostato fuera entonces jjaja.Limpie el radiador antes de montar todo asique tiene que ser termostato o sonda como dice wisper
 #569665  por marti2
puf ya estamos con los 3/4
gente que le iba bien, y otra gente q va mas alto
yo creo q con el tiempo, se crea un desfase de aguja o de algo q crea ese famoso 3/4 porque si no no lo entiendo
 #569695  por Rosendo_HDI
Termostato cambiado y va mas o menos igual.Ha bajado ligeramente.
No tiene presion el circuito ni nada similar.La proxima vez que lo use lo voy a medir con el laser a ver si como decis es sensor.
 #569916  por albertoVTS
El mio es un 1.6 90 fase 1 y le pasaba lo mismo, si te sirve de ayuda , yo le limpie el circuito de refrigeracion bien bien, y le cambie el termostato , eso si el que venia de casa abria a 89 grados y bajo mi juicio estaba muy engarrotado, le puse uno que abriera a 82 grados ahora el bicho va a 1/4 o la mitad segun vaya en ciudad (medio parado) en carretera o lo que sea pero mas no sube ,antes cuando le achuchaba iba a 3/4 y subia bastante kasi a lo rojo y con lo que le hice se me soluciono jeje un saludo
 #570328  por antonioj
El 1.1?
Perdon por la tardanza en conectarme el mio es 1.4i lo pone en mi avatar , no 1.1.
 #570336  por Rosendo_HDI
Cierto lo pone.
Pero vamos...que es lo mismo na mas que con mas cv.Mismo sistema,bloque aluminio etc.. gracias me sirve de referencia
 #570337  por WISPER
Pero as sacado ya algo en claro?
 #570340  por Rosendo_HDI
Estoy con el milki No arranco este desde hace una semana jij
 #570430  por oscturbo
a veces creo que estos cuadros fallan-mienten mas que una escopeta de feria :roll:
 #570467  por marti2
oscturbo escribió:a veces creo que estos cuadros fallan-mienten mas que una escopeta de feria :roll:
ajajja el puto desfase o algo
por mucho q cambies termocontacto, el ventilador salta algo mas arriba de la mitad cuando lleva unos años los cuadros, he visto de todo... y sigo sin averiguar el motivo
