• ayuda con las ruedas delanteras
 #570243  por cristian8v
hola buena queria preguntar haber si alguien me puede ayudar mira esk me he fijado en las ruedas de alante del saxo tengo un 8v fase 2 y las ruedas de alante estan como echadas hacia atras entre ruedas y paso de rueda en un lado tengo 2 dedos y en el otro 4 mas o menos segun los dedos que tengais jajajaja por favor mirarlo en los vuestros esque he estado mirando y no tengo nada torcido y no se si es normal o no
 #570244  por WISPER
Tienes un trapecio doblado o el soporte de este, eso no es normal tienen que estar las dos por igual
 #570249  por cristian8v
WISPER16V escribió:Tienes un trapecio doblado o el soporte de este, eso no es normal tienen que estar las dos por igual
en las dos ruedas igual misma medida y todo???? nose es muy raro uno de los trapecios tiene un poco de orgura la semana que viene se lo cambio pero el otro esta bien nose mañana subo una de fotos para que lo veas y esk tengo k pasar la itv y mañana le cambio las ruedas y en el k tiene orgura a la hora d aparcar roza en el paso de rueda un poco lo mas minimo y con la rueda nueva rozaras mas respito solo en el lado derecho el trapecio que tiene orgura pero nose mañana subo unas fotos para que lo veas
 #570351  por armarero
En la itv te diran que holguras tienes y lo mejor para ver las cotas es un alineado aprobechando el cambio de ruedas aunque si es mucho no hace falta meterlo en la maquina,arriba ya te han dicho el problema
 #570427  por cristian8v
armarero escribió:En la itv te diran que holguras tienes y lo mejor para ver las cotas es un alineado aprobechando el cambio de ruedas aunque si es mucho no hace falta meterlo en la maquina,arriba ya te han dicho el problema
gracia por darme idea mañana cuando le cambie las ruedas le dire a mi jefe que me haga el paralelo tambien haber k pasa pero de todas maneras le tengo que cambiar el trapecio, lo que me parece raro es eso k el otro no esta doblado y este tiene orgura nose es muy raro ya vere haber k puedo hacer mañana k tambien voy a pasar la itv, y el unico presupuesto son las ruedas k ya estan pagadas asique haber si puedo pillar martillo o algo x el estilo jajajajaja
 #570429  por WISPER
No es tan raro, tan simple como haber dado una ostia.
 #570438  por cristian8v
WISPER16V escribió:No es tan raro, tan simple como haber dado una ostia.
la di pero solo doble uno y el otro no esta doblado y no hay nada doblado nose ya vere mañana en el elevador mañana os comento
