• saxo 15. d puerta que no cierra
 #570627  por theruben
tengo na puerta trasera que no cierra con la llave el cierre centralizado funciona cierra todas menos una trasera , cada vez que ciero tengo que darle al cierre manualmente a que es devido al motor que lleva esa puerta corriente le llega pero es como si no tuvuera fuerza para bajarlo , de momento le he metido 3 en 1 pero sin exito que puedo hacer saludos,
 #570631  por SaxoVTL
primero comprueba que el motor se mueve y engrasa el cierre con grasa no 3 en , si no va el motor( que seguramente este roto) a cambiar, no tiene arreglo
 #570816  por theruben
bueno ayer lo engrase todo la ceradura ect y hoy ya funcio gracias a todos por la ayuda . saludos
