• Trapecios "normales" en VTS?
 #570848  por JAKERGEE
Ahi va mi duda, se pueden poner los trapecios de un 1.5D, 1.1, 1.4 etc en el vts? por lo que me ha llegado a los idos las rotulas que enganchan a la mangueta de esos modelos y la del vts cambia ya que esta ultima es mas gorda , ¿puede ser? tengo uno algo cedido y no quiero remover roma con santiago otra vez para comprar uno aparte del dinero. Un saludo y gracias de antemano.
 #570851  por SaxoVTL
eso tambien me interesa a mi.. pero creo que no se puede :(
 #570896  por Rosendo_HDI
Hay dos medidas
Pero es que lo hay hasta dentro de cada motorizacion.Yo las compre hace poco para el 106 y tuve las dos en la mano.Una mas gorda que otra.
Otra cosa mas,las que vas a montar llevan bujeros para la estabilizadora,aunque eso da igual
No te soluciono nada,pero hasta que no la tengas las dos juntas no te confies de lo que leas.Es de las cosas de probar y punto.
En mi caso servian de 1.5D a 1.1 chofa
 #570897  por Rosendo_HDI
Te puedo medir el del vts ahora mismo y de paso pruebo lo de la ruedaca del compañero
 #570900  por Rosendo_HDI
He medido el vts y me da 14mm,sin dsmontar,medido en la mangueta
Me suena mazo que el milki eran 16mm
 #570904  por Rosendo_HDI
Me has echo desmontar y todo jajaj
16mm el del vts y el milki mio estoy seguro que era 16tb
Ahora..no se si cambiara angulos o algo porque son distintas fisicamente
Para mi mas duras las del milki
 #570919  por JAKERGEE
Jajaja muchisimas gracias rosendo, eres un crack! te hare caso y aunque coja los del un 1.5D comparare, mirare angulos y demas, gracias de nuevo. Un saludo jefazo!
 #570937  por Rocha
Los enganches de las estabilizadoras son diferentes
 #570953  por Rosendo_HDI
Es lo que comentaba de los agujeros que quedan libres.
Lo bueno es que la estabilizadora del vts va en el amortiguador asique no tiene problema.
Al reves si,a un milki no se le puede poner la del vts porque te quedas sin estabilizadora.
