• Testigo ESP o ABS?
 #569999  por pepelu16v
Hola!! Pues mi problema e que en el cuadro me sale un testigo de un coche derrapando y no se cual es el significado si es ESP o ABS? el antiguo propietario me dijo que era porque no tenia los discos de freno orignales, tiene unos brembo perforados y asta que no se los cambie no se apaga la el testigo!! eso es cierto? o me la metio dobla??? jjaaja y otra cosa que me pasa!!! nos se si es de mecanica o de elctronica pero es que con el coche en marcha al frenar aveces se para, ejemplo una avenida en 3ª y quiero girar en un cruze freno reduzco y ay el intento de pararse a veces se para,, que puede ser?? muchas gracias de antemano
 #570000  por SaxoVTL
que yo sepa el saxo no lleva esp.. sera el abs
 #570003  por Rosendo_HDI
Sera ABS como mucho,de los pocos o unico saxo con ABS y no creo que sea por los discos ni de coña,el sensor del abs en el saxo si no recuerdo mal va en las homocienticas.
Lo de pararse sera la valvula de ralenti posiblemente que no trabaja bien.
 #570012  por pepelu16v
Es saxo es de la fase 2 del 99 y el testigo es el dibujo de un coche deslizandose!!! La barbula esa por donde esta? Esque yo de mecanuca estoy muy pegao jajaja gracias
 #570504  por pepelu16v
hola chicos alguno me podeis dar una orientacion de que puede ser el fallo del ABS? gracias
 #570619  por Rosendo_HDI
Maquina de diagnosis y no se yo si en un abs de esa epoca entra,supongo que si.
Lo que mas casca del abs son los sensores de rueda
 #571331  por pepelu16v
bueno chicos ya a pasado itv el saxete!! lo de la luz del abs con tan solo quitar la conesion que tiene al modulo se apaga la luz del cuadro y no aparece en ningun mometo, ni al dar el contacto ni nada!!!! y paso la itv sin ninguna falta, un saludo para todos
