• Problema con cuenta revoluciones
 #571574  por Farlopa0_0
Hola buenas noches, llevo años sin pasar por aquí por que lo fui dejando, pero ahora me ha dao la ventolera y decide poner un cuadro con cuenta revolución a mi saxo del 98, tenía un reloj feisimo y lo he montado y resulta que no marca las rpm le pase los cables 426 y 427 del conector negro de debajo del volante al cuadro al conector amarillo Pin 1 y Pin 2. Pero nada no marca.
Que puedo hacer? Cómo puedo descartar que el cuadro no está mal o el sensor?
Un saludo y gracias.
El saxo es un 1.5 d del 98 modelo X.
PD: e buscado hasta la saciedad, llevo una semana buscando y estoy loco ya.
 #571707  por Farlopa0_0
Y como podría descartar que no es el cuadro, he comprobado la instalación desde el cuadro hasta el conector de captador y esta correcto, sólo me falta saber como comprobar el captador o el cuadro para que funcione.
Le meto tensión en el Pin 1 y 2 del conector amarillo y se debería de mover la aguja?
El captador que tensión debe dar o que información da?
Gracias de antemano.
