• 361 ® Desengrasante Uso General
  • Brillo , proteccion y limpieza para el automovil.
 #571831  por sisbrill
361 ® Todo uso coche
361 es el uno de los limpiadores todo uso (Apc) más cómodos de emplear; Aplicar directamente sobre la superficie a limpiar y retirar con una microfibra.
Su nueva fórmula contiene Inhibidores del ataque químico, lo que permite su empleo sobre los metales más delicados sin que los dañe.
Su alto poder de limpieza lo hace válido tanto para interiores como exterior; Mosquitos, limpieza de motor, pasos de ruedas, salpicaderos, llantas, moqueta, tapicería... válido para la mayor parte de superficies.
Cantidad: 1 Litro
Código 5% dcto: V60
Precio: 3,95 €
http://www.sisbrill.com/coche/interiore ... so-directo
Tambien disponible en:
http://rtdetail.es/limpiadores-multiuso ... eaner.html
Puntos distribución: http://goo.gl/maps/f7Gl8
Última edición por sisbrill el 02 Sep 2014, 00:20, editado 1 vez en total.
 #571860  por Güeli
¿Que diferencia hay entre este y el limón sport?. Parece que se usan prácticamente para lo mismo :mf_bookread:
¿Para quitar mosquitos del morro del coche cuanto hay que dejarlo actuar?
¿Y para la limpieza del motor? (supongo que no afecta a los manguitos de goma)
 #571928  por sisbrill
Güeli escribió:¿Que diferencia hay entre este y el limón sport?. Parece que se usan prácticamente para lo mismo :mf_bookread:
Buenas Güeli, disculpa no contestar antes pero estuvimos fuera este fin de semana.
361 es un limpiador multiusos, limpia cualquier parte del coche, a excepción de chapa. Es listo para usar.
Limón Sport es concentrado y se puede emplear en todas las partes del coche, con la ventaja de que contiene protectores metálicos ¿Que significa esto? En un coche con cromados, cualquier Apc o limpiador multusos te puede dañar, hacer que pierda el brillo las piezas metálicas como cromados, motor, tornillos, embellecedores... Limón Sport es totalmente inofensivo para esto, a la vez que tiene un poder de limpieza muy elevado, y esto es gracias a los protectores metálicos.
Son productos con distinta filosofía, Limón Sport se puede emplear para chapa tambien, actúando como si de un champú se tratara, además hace que el molesto polvo no se pegue tanto a la chapa, y si se llega a pegar, con un simple máquina a presión hace que salga todo o casi todo sin necesidad de volver a lavar.
Un saludo y gracias
Pablo
 #571929  por CitroFran
entonces teoricamente es bastante mas util el limon sport no?
lo digo por que voy a hacer un pedido como el de gueli en unos dias
 #571935  por sisbrill
CitroFran escribió:entonces teoricamente es bastante mas util el limon sport no?
Si, desde luego que es mas útil; Hay gente que solo lo quiere para limpieza general el 361, como grasa de puertas, plasticos, motor, bajos, maletero.... uso directo, sin complicaciones. Limón Sport habría que dosificarlo a 1/5-1/10 y listo.
Un saludo y gracias
Pablo
 #571956  por Güeli
Entonces entiendo que el 361 no se puede aplicar a la chapa para quitar los mosquitos después de un viaje ¿no?
Y el limón sport, ademas de los mosquitos, te vale también para limpiar tanto salpicadero como motor ¿no?
Si es así creo que no voy a pedir el 361 ya que no le voy a dar mucha utilidad
 #571964  por sisbrill
Para eso si se podría emplear 361, lo único que la chapa no estuviera ardiendo, dejándolo actuar 3min y listo; Aunque Limón Sport cumple de sobra esa función y todo lo que comentas
Un saludo y gracias
Pablo
 #575069  por sisbrill
Buenas a todos
Esta es una prueba realizada con desengrasante 361 y V60 Sport limpia llantas que nos pasó un compañero de clubzafira:
ya me ha llegado y aqui esta la prueva, ahora vosotros opinar, el antes y el despues.
los tapacubos el v60, el protector del carter, un quitagrasas
yo pienso que han cumplido los dos al 100%, no esta nada mal
Un saludo y gracias
Pablo
 #591369  por sisbrill
Buenas a todos
Nuestro compañero Hadsetuning de Forocoches limpió el techo de su coche como explicábamos en el tutorila de limpieza de techos (http://www.sisbrill.com/2014/02/24/limp ... -tapizado/) empleando 361 Todo uso Coche; tras esto estos fueron los resultados obtenidos; Fijaros en la diferencia entre la zona limpia y la sucia:
Unas fotos de como a quedado el techo usando el APC361
Un saludo y gracias
Pablo López
 #608007  por sisbrill
Buenas a todos
La semana pasada estuvimos con nuestro compañero RgrDetailer probando 361 Todo uso coche sobre un Lancia con más de 250.000 km a sus espaldas. Gracias a esta cantidad de km pudimos encontrarnos con un volante perfecto para el ejemplo que os queríamos hablar.
http://www.sisbrill.com/coche/interiore ... 7420228686
Cuando un coche esconde años de suciedad a sus espaldas por no haberlo limpiado correctamente o no haberlo realizado directamente al limpiarlos y eliminar esa capa superficial de suciedad nos encontraremos en multitud de ocasiones con zonas gastadas, dañadas o con desperfectos derivados del desgaste que ni sabíamos que estaban ahí.
En este ejemplo este volante da la sensación de estar en perfecto estado, y todo gracias a los brillos y reflejos que podemos verle:
El tiempo y uso no perdona. Si tras mucho tiempo queremos tratar nuestros volantes necesitaremos un limpiador como Limón Sport o 361 Todo uso coche y aplicarlo hasta eliminar la suciedad más profunda.
En este caso al eliminar la suciedad nos encontramos con el verdadero estado del volante.
Ahora el tratamiento para su recuperación es muy sencillo. Basta con aplicar Hidra el acondicionador de acabado mate sobre las zonas dejándolo actuar varios minutos, y en volantes como este reaplicándolo en varias ocasiones. De esta forma devolveremos su tono a la vez que hidrataremos el cuero de estos.
Dentro de unos días os mostraremos el estado final tras recuperarlo.
Un saludo y gracias
Pablo López
 #608540  por sisbrill
Hace unas semanas nos tocó trabajar de fotógrafos para el detallado de un Lancia con 240.000km. A decir verdad, el panorama que nos encontramos era un tanto peculiar.
Lo primero llamativo de este coche eran unas marcas negras en la zona de los apoyabrazos, la verdad es que daba la impresión de ser gastados; Nada más lejos de la verdad!! Con una gota de 361 Todo uso coche salimos de dudas rápidamente, lo que parecía gastado era una "fina" capa de grasa del brazo mezclado con polvo
Para recuperar estos apoyabrazos de piel alcántara solo necesitamos un producto, 361 Todo uso coche (http://bit.ly/1zjCJM8) , el cual tiene la ventaja que al ser uso directono nos complicarnos en diluciones.
Este era el estado en el que se encontraban:
La marca del medio es "la gota" de prueba que os comentábamos:
Los del copiloto estaban en un estado parecido o incluso peor:
Para el tratamiento de piel alcántara nos servimos de unas microfibras y de 361. Pulverizamos frotando suavemente, dejamos actuar 5 minutos y retiramos con una microfibra húmeda frotando a la vez, unos pocos minutos. Lo que más tiempo nos llevó fue encintar para esta prueba, así que imaginaros.
Y así quedaron:
En el panel del conductor, tras aplicar 361 Todo uso coche, ¿veis la diferencia?
El apoyabrazos del copiloto también marca un buen 50/50, pena no haber sacado una foto de las microfibras, os habríais asombrado de lo negras que salieron.
Esperemos que os hayan gustado estas pruebas.
Un saludo y en breve subiremos el resto del detallado.
Pablo López
 #609190  por sisbrill
Así quedan unos asientos piel Alcántara.
Buenas a todos
Tratamos hace unos días unos apoyabrazos de piel Alcántara con 361 Todo uso coche. El lavado de cara continuó tocando ahora sus asientos. Los asientos que os mostramos a continuación fueron limpiados de la siguiente forma:
Aplicación directa del producto,
Extenderlo dejándolo actuar 5 minutos
Frotar suavemente y retirar con microfibras secas y "aclarado" con húmedas.
Siguiendo este proceso tras unos minutos la cosa cambió de color obteniendo estos resultados:
Así se encontraban los asientos. 240.000km no pasan nunca en vano de ahí el mal estado general pero especial atencion a la parte baja del asiento:
Tras aplicar 361 Todo uso coche este fue el resultado obtenido:
Con casi la misma pulverización se aprovechó para tratar el salpicadero (también de piel Alcántara), se consigue una mejoría como la que os mostramos a continuación al aplicar 361:
Tras aplicar con el mismo proceso este es el estado real sin suciedad del salpicadero:
Esperemos os hayan gustado estas pruebas.
Un saludo y gracias
Pablo López
 #612856  por sisbrill
Una manera de proteger adecuadamente el cuero de nuestros coches es con una buena limpieza. Así evitaremos que los poros se obstruyan facilitando su transpiración (no usar niveas) (Foto cedida por ToplookAuto empleando 361 Todo uso coche) http://goo.gl/FQFIYL
 #614436  por sisbrill
Una tarde muy entretenida de limpiezas y pruebas tuvimos hace poco.
Estas pruebas que os mostramos a continuación fueron todas realizadas con 361 Todo uso coche, nuestro limpiador favorito multidisciplinar
Buen fin de semana a todos!!
 #614686  por sisbrill
No nos gusta la limpieza en seco por los swirls y arañazos que se generan pero con este coche teníamos la excusa perfecta para hacerlo!! Así funciona 361 Todo uso coche tras 5 minutos y pasar una microfibra húmeda (El coche era para lo que era)
http://sisbrill.com/361-r-todo-uso-coche.html
 #615261  por sisbrill
No son necesarios muchos productos para un cambio de aspecto radical. Un simple aspirado, un poco de 361 y unos minutos de nuestro tiempo...(Magia)
Feliz año a todos!! Y que los Reyes os traigan buenos regalos!!
 #617439  por sisbrill
361 Todo uso coche+Hidra para tratar este volante de Fiat 500 (a secas). Así mejora su acabado tras el paso de 30000km sin ninguna limpieza:
 #617523  por sisbrill
No sabemos si el transportista volverá a nuestras instalaciones, Pero valió la pena!!
361 Todo uso coche con un trapo de microfibra...
 #619752  por sisbrill
¿Sabéis ya como dejar el motor de vuestro coche Detallado y Brillante?
Con solo 2 productos (Sisbrill Car y 361 Todo uso coche) conseguiréis esto:
Comenzáis pulverizando 361 por todo el motor y con precaución en zonas eléctricas
Tras esto realizáis un aclarado o retirada de producto y suciedad (tras haber frotado). Dejáis secar y una vez hecho toca recuperar su color (Sisbrill Car)
Muchas gracias.
Esperamos os hayan gustado las fotos
 #619758  por pollisaxo
A ver si alguna vez tengo suerte con alguno de vuestros sorteos!!!!! Que ya se me está acabando el V60 [FACE WITH TEARS OF JOY][FACE WITH TEARS OF JOY][FACE WITH TEARS OF JOY]
