• Problema c.c Saxo 16v 00"
 #571813  por nano25
Hola Buenas a todos!!
Tengo un citroen Saxo Vts 16v del 2000, y resulta que por problemas económicos lo e tenido parado unos 6/7 meses en un garaje, el coche lo arrancaba cada poco, pero llego un momento en el que se quedo sin batería por completo, después de este tiempo pasado le e cambiado la batería y ahora ya puedo moverlo.. ahora bien, mi problema es el siguiente.
El cierre centralizado funcionaba perfectamente, y ahora mismo me cierra la puerta del piloto como la del copiloto, pero la del maletero no.. se abrió y ahora no me funciona. e mierado por encima la cerradura y al cerrar y abrir el coche el motor del maletero no hace nada, ni siquiera un ruido..
¿que podría ser? problema eléctrico? es que no se muy bien que mirar.
decir que el coche estando en el garaje cogió muchísima humedad, e tenido que limpiar mucho, puede influir eso?
Bueno, Muchas gracias y espero que alguien m pueda aconsejar por donde puedo empezar.
 #572010  por tarraco
prueba con la llave, si no actua no es el mando, mira los fusibles de dentro, me parece que es el 8 uno de 20 amperios!! desconecta un rato la bateria y vuelbe a conectarla!!
 #572168  por nano25
tarraco escribió:prueba con la llave, si no actua no es el mando, mira los fusibles de dentro, me parece que es el 8 uno de 20 amperios!! desconecta un rato la bateria y vuelbe a conectarla!!
Muchas Gracias por tu respuesta, alfinal encontre la soluccion despues de probar lo que me dijiste, era el motorcillo del maletero que se habia estropeao, 5 euritos y arreglao ^^
Gracias de nuevo :)
