Buenas a tod@s!
Bien, estoy pensando en cambiar el filtro de polen o habitaculo al saxin...
he estado viendo un post de marti2 y supuestamente esta por fuera:
Imagino que sera en todas las fases y modelos igual?
lleva algun tipo de tornilleria o va tal cual puesto debajo del plastico ese de goma?
y otra cosa que me ocurrió ayer..
Hacia tanto calor que puse el Aire acondicionado durante un ratillo...cuando lo apague..me di cuenta que goteaba por la zona del asiento del copiloto..debajo de la guantera...agua fría..imagino que es del tubo de desagüe del a/a que se haya movido y caiga para dentro??
condensación sin mas por la humedad??
Luego al regresar, la volvi a poner y no goteo nada..
en el caso de que estuviera obstruido se puede meter fácilmente mano para quitarlesa?
gracias!
gracias!
"FÉ EN MÍ E FERRO A FONDO".....
