• tiro freno de mano no frena rueda
 #573048  por iisrasaxo
Pues eso e ido a la itv y me lo an echado atras por que al tirar del.freno mano la rueda trasera derecha no frena, lo e llevado al mecanico y me dice que lo que el cable se mueve bien que es la pinza lo que esta malaalguien sabe algo==gracias
 #573054  por marti2
pues sera la pinza que estara algo agarrotada, compra una
no se porque no confias en tu mecanico, si te dice que falla eso no entiendo el motivo de venir aqui preguntando la vdd xD
 #573057  por iisrasaxo
Jaaaja eso es lo que me a dicho, no es que desconfie en el,lo que busco algunabposible solucion que.no sea cambiar la pinza (si la hubiese) y asin ahorrarme un dinero jjjeee pero muchas gracias por contestar
 #573077  por marti2
iisrasaxo escribió:Jaaaja eso es lo que me a dicho, no es que desconfie en el,lo que busco algunabposible solucion que.no sea cambiar la pinza (si la hubiese) y asin ahorrarme un dinero jjjeee pero muchas gracias por contestar
otra solucion es abrir la pinza y quitar piston, cambiar retenes y recuperarla
pero te saldra mas acuenta cambiar la pinza que no eso
 #573096  por iisrasaxo
Ya e estado viendo precios, y sale de segundamamo unos 40 euros y me quito de complicaciones muchas gravias por contestar saludos!!
 #573100  por koke3_3
Yo tengo el mismo problema pero yo dudo muchisimo de que sea problema de la pinza ya que el freno de pie si que frena normal
Yo creo que tiene que ser problema del cable
P.d no he ido a ningun mecanico
 #573103  por iisrasaxo
A mi me pasa lo mismo, pero por lo visto es independiente el movimiento de la pinza cuando frrnas con el freno de mano a cuando frenas con el pedal de freno, ya te digo que mi mecanivo lo a mirado y se mueve el cable, y otra pieza que hay antes de la pinza que no recuerdo el nombre, pero la pinza no cierra. Asin que fallo de la pinza
 #573541  por koke3_3
Dime donde la consigues por ese precio por que yo en oscaro la consigo por 115 y recuperada
 #573671  por DulantziRacing
Hay veces que se ceden las sirgas, tu tiras del freno de mano y lo unico que hace es estirarse. Suele pasar porque se oxidan por dentro muy facil. La mejor manera de comprobarlo es tirarse en el suelo, y con un picoloro accionar manualmente la palanca de donde tira el cable.
Si va duro es la propia pinza, y si va suave es la sirga.
P.d: koke, creo que tengo alguna pinza por ahi, escribeme si quieres por (Perdón, mejor escribimos aquí) y te lo miroo
 #617058  por fran_saxo
A mi por ejemplo me rompió el cable de la rueda izquierda y ya lo notas en la palanca del freno de mano, queda como suelta y sube sube muy fácil.ojo que el cable parece que está bien hasta que quitas las protecciones del escape, donde se tensa el freno de mano.
Por cierto si alguien sabe como sacar el cable..... Lo saco del tensor pero pasa por una chapa, que lo sujeta con la propia funda del cable,y no se como sacarla y de la pinza tampoco encuentro manera
