• Dirección bloqueada y sin sistema eléctrico en arranque
 #573210  por rmurilloe
Buenas a tod@s,
Tengo un saxo 1.1 del 2000 y cuando arranco la dirección esta muy dura y el sistema eléctrico no funciona, por ejemplo el ventilador no enciende, para que todo vuelva a funcionar tengo que hacer un movimiento de izquierda a derecha en el bombin y la dirección se pone suave y el ventilador arranca, ahora en estos días no quiere arrancar, tengo que hacer lo mismo con la llave de derecha izquierda abajo arriba para que el motor arranque y una que vez que arranca dirección bloqueada y sin sistema eléctrico.
Hay que cambiar solo el bombin o alguna otra cosa y cuanto me puede costar? se puede poner un bombin de segunda mano?
Gracias,
EDITO: Solucionado ver respuesta
Última edición por rmurilloe el 27 Jul 2013, 09:53, editado 1 vez en total.
 #573227  por dohc16v
A mi me pasó eso el otro dia, arranque y no iba ni el ventilador ni la asistida. Yo pensé que era algún relé que se quedo pegao o algo, no me ha vuelto a pasar cruzare los dedos jajaj
 #573284  por rmurilloe
Gracias por responder, efectivamente es el clausor, tengo 2 opciones comprar en el desguace o nuevo, opto por el nuevo así me evito sorpresas en futuro.
En total 60 el clausor + 60 mano de obra del mecánico.
Me puedo ahorrar la mano de obra del mecánico pero no tengo idea de como cambiar.
dohc16v no quiero ser pesimista, pero lo más probable es que en futuro se te vuelva a presentar el problema, no lleves muchas llaves en el contacto, creo que esto me paso por llevar un montón de llaves y a la larga se ha descastado.
Saludos a todos.
