• Duda al montar brazos del puente
 #574396  por kikonen-16v
Buenas, pues despues de mucho tiempo con olgura en el puente trasero decidi montar casquillos de bronce.
Me pongo a montar todo y a la hora de poner las barras de torsion las aprieto y monto todo y los brazos no entran del todo, es decir el reten no toca atras y queda un hueco de unos 3 mm (ver foto).
Si quito las barras y los meto hacen tope atras como deverian quedar, me imajino porque no lo se realmente, pero si es asi, me sobran 3 mm de cada barra de torsion.
Haber si alguien que los haya montado les ha pasado esto, o si no pasa nada xq queden esos 3 mm ahi esq no lo se y me imajino que con los rodamientos tambien quedaran (no me fije al desmontar aunque estaban todos rotos los retenes asique) xq esta hecho simetrico todo y lojicamente si ahora no llegan los retenes antes tampoco xq donde van los retenes es lo mismo.
Decir que es un saxo 16 y el puente es negro es decir que no es de saxo vts y los brazos si son del 16v y que las barras de torsion miden de punta a punta 966 mm. y que para que los brazos llegaran atras tendrian que medir 963 mm. Haber si esque las barras de torsion del 16v son mas cortas y las que tengo son de uno normal y son mas largas, no lo se pero haber si me ayudais porque estoy bastante mosca ya y no se si quitarles 3 mm a las barras o montarlo asi o que .
Perdon por el tocho.
Un saludo!!
 #574525  por Vallina
El problema que tienes,es que como veo en la foto metiste los retenes del brazo a tope,y no van a tope, van a 2-3 mm de separación del tope del brazo,ya vienen así de casa.Separa un poquitín los retenes para que ajuste con la chapina que va en el puente para que no te entre agua en el brazo.
 #574526  por Güeli
A mi también me pasaba e hice lo que te dice el compañero. Después rellene ese espacio con pasta de juntas y a correr
 #574654  por kikonen-16v
Gracias por responder, lo solucione metiendole una torica asique ya ajusta perfectamente. Pero pa la proxima vez (que espero que tarde) ya lo se :wink:
Un saludo a todos!!!
