• no cierra la puerta
 #575289  por chimi00_4
Muy buenas,os comento lo que me paso anoche de repente.
guarde el coche en el garaje como siempre y al cerrar el coche con el mando de repente cierra y abre en el instante,da igual que sea con el mando que con la llave,no me cierra el coche y esta abierto,lo que si ice fue desenchufar la bateria y cerrarlo con la llave y sin problemas,que es lo que le pasa? un saludo
 #575299  por pollisaxo
A mi eso me lo hace sí no cierro bien la puerta, así que por algo relacionado creo que vayan los tiros.
A ver sí alguien te puede dar un poco más de luz sobre el problema.
 #575305  por urchaga90
Puede que tengas la puerta descolgada, cosa que dudo mucho, mas probable es que tengas rota la petaca del cierre centralizado ( o sucia)... A mi me pasaba algo parecido, pero era tan solamente con el mando. Si cerraba con el mando se cerraba y se volvia abrir porque el pestillo no bajaba hasta abajo, debido a que la grasilla que lleva el cierre se habia secao y se habia llenao de mierda..
Lo que hice es lo que e dijeron aqui.. quitar el panel de la puerta, quitar los tornillas que lleva a la cerradura y echarle bien de 3 en 1 para que se engrase y ahora va como la seda!
Ya nos contaras.
 #575330  por chimi00_4
muchas gracias,lo intentare aver si lo soluciono asi,aunque nose.... porque derepente no funcionan los altavoces,mirare los fusibles tambien,que cosas mas raras de repente...... :shocking:
