• Problemas de Motor
 #575563  por Renol8
Bueno gente, POR FIN!Casi lloro ayer , le cambie la bomba de la gasolina y bueno, eso es una puta makina de matar. Me puse tan contento que lo he estao celebrando hasta hoy, asi me duele la melondra.
Ze_Pekeni0, hay unas agujas de polimetro ke pintxan kables, no se si te podran dejar alguno, pintxas el mismo cable y maravilla. Kawen sos, te falta un manometro, vete a cualkier gasolinera y lo enchufas a la rampa de los inyectores. Hay lo vas a ver!!
P.D. A ver si os pongo un video de la makina!! vvhgh
 #575605  por Ramu
Mision cumplidaaaaaa!!
 #575613  por Ze_Pekeni0
Enhorabuena Renol8, por fin has dado con la tecla, jajaja. Yo acabo de venir de conectar el coche al lexia. Nada mas enchufarlo y ver si daba fallo de algo, me a saltado fallo en la sonda lambda. Luego he echado un par de fotos a los parametros de los captadores para que lo veais, lo he hecho en ralenti y a unas 2.600rpm para que veais las diferencias...
Haber que os parece las presiones del colector y esas cosas, si estan dentro de lo normal o no.
 #575620  por Renol8
Buenas noches Ze_Pekini0 y Ramu!! Gracias por la enhorabuena!!
Como dices Ze_Pekeni0 si te ha dado fallo del sensor lambda ya tienes por donde empezar. La presion del colector puede estar OK, pero la tension del Lambda lo da bastante bajo. En ralenti debe oscilar entre 0.1 y 1 voltios y segun se va acelerando deberia de situarse en los 0.7 mas o menos.
Prueba a cambiar el sensor y a ver si así te hace la mezcla correctamente y te arrea bien el aparato!
 #575630  por Ze_Pekeni0
Si tio, mañana probare con una sonda de desguace que parece estar bien, que me van a dejar. Mañana os cuento haber si era ese el fallo.
 #575746  por Renol8
Ke tal te ha ido? Seguro ke bien y lo estas festejando por ahi con el freno de mano!! Aiiiii sinvergüencilla!! jijijijij fgfgfg34e
 #575754  por Ze_Pekeni0
Renol8 escribió:Ke tal te ha ido? Seguro ke bien y lo estas festejando por ahi con el freno de mano!! Aiiiii sinvergüencilla!! jijijijij fgfgfg34e
Que mas quisiera yo tio, ayer me dispuse a cambiarla, y la que me dejaron, tiene el cable mas corto y no me llega, es de un 8v. Asi que la comprare nueva. Haber que precios encuentro.
 #575799  por Renol8
Animo tio!!!
 #577410  por Ze_Pekeni0
Bueno, ya tengo la sonda nueva, la original de bosch. Espero poder montarla esta semana y ver si por fin se solucionan todos mis problemas. Os mandrendre informados.
Un saludo!
 #577462  por Renol8
Animo!!! De paso os pongo la nueva decoracion de mi pepinillo jijijijiji. vvhgh
 #577471  por Ze_Pekeni0
Gracias tio, por cierto, el coche te ha quedado muy chulo. Que tal va ahora, ya rinde como deberia???
 #577548  por Renol8
Buenas!!! Gracias Ze_Pekeni0 por lo del coche!!
Pues ya va como debería de ir. La verdad ke va muy bien, aunque contra los demas coches, por motor no les podamos ganar.... Tuvimos unos problemillas con la direccion, pero he cambiado la rotula central ke tenia mucho juego y para la proxima carrera estara el coche 100%.
A ver si nos traes buenas noticias tu con el tuyo!
 #577554  por Ze_Pekeni0
Me alegro de que el tuyo vaya fino, y en cuanto a diferecia de motores, no te preocupes, que cuando menos te lo esperes, le acabaras metiendo un 16v, jajajaja.
Y del mio, esta tarde os cuento, a las 16h nos liamos con ello. Espero que solo sea problema de la sonda!!!
