• Ruido a interferencias zona guantera?
 #575675  por marc18lh
Hola,
El saxo, desde a saber cuando, se escucha un sonido bastante intenso en la zona de la guantera. Solo se escucha desde dentro, en el motor nada de nada... Al poner contacto ya se escucha y no teng ni idea de que puede ser..
Alguien me ilumina?
 #575676  por WISPER
Tienes aire acondicionado? sera la trampilla de la recirculacion del aire del habitaculo, saca el boton de la consola que sale el cochecito y desconecta la clema. se quitara el ruido cla cla cla.
 #575678  por pollisaxo
WISPER16V escribió:Tienes aire acondicionado? sera la trampilla de la recirculacion del aire del habitaculo, saca el boton de la consola que sale el cochecito y desconecta la clema. se quitara el ruido cla cla cla.
+100
 #575685  por AlesEK9
Casi con toda seguridad es lo que te comentan más arriba. Es la trampilla de la recirculacion del aire acondicionado. Yo la llevo desconectada porque me molesta bastante el ruidito y la rara es la vez que pongo el aire acondicionado en el coche, ¡siempre ventanillas bajadas! poipu3
 #575766  por marc18lh
Hola!
Como es posible que la trampilla de recirculacion haga ruido a interferencias? (parecido a cuando hay interferencias en television-radios causada por moviles).
Eso de desconectar la clema, que clema es?
Gracias!
 #575771  por tarraco
es un motorcillo que esta en la caja de recirculacion del aire, que va a el agujero que hay con un filtro cutre debajo del capo pegando a la luneta, tiene como fin abrir dos trampillas, para que entre aire de la calle,este motorcillo tiene los piñones de plastico que con el tiempo se trasroscan y giran todo el rato rozandose, y haciendo como un clac, para acceder tienes que sacar el salpicadero, por eso te dicen que lo desconectes del boton del aire, para que no le llegue corriente.
 #575792  por marc18lh
Os cuento...
El coche tiene aire ac, pero la recirculacion ya iba desactivada de siempre.
Al activarlo he escuchado un cla cla cla que debe ser esas trampillas que bien me comentais.
Si lo desactivo, sigue sonando ese ruido que digo como interferencias (ñiiiii ñiiiiicc) jeje se que no es una explicacion muy buena... El ruido proviene de la misma zona que el clackacla de las trampillas
Gracias!!!
 #575802  por antonioj
Vas a tener que colgar un video haber si nos orientamos más.
 #575828  por tarraco
entonces es el rele que hai dentro de la guantera, ese rele, acciona varias cosas entre ellas la calefa, se accede desde la guantera, detras de la tapa con tornillos que hay dentro, si te hace ruido cambialo que ese rele no es bueno llevarlo asi!!!!
 #575829  por pollisaxo
el tema no es llevarlo activado o desactivado, sí no, desconectar, quitar, sacar o como querais decir, de la base el botón de la recirculación del aire.
 #575833  por tarraco
pollisaxo escribió:el tema no es llevarlo activado o desactivado, sí no, desconectar, quitar, sacar o como querais decir, de la base el botón de la recirculación del aire.
+10
el ruido del motorcillo no hace solo clac, los engranajes estan constantemente rozandose el clac es cuando se enganchan.
 #575836  por marc18lh
Entonces primero probare lo de desconectar el boton de recirculacion... Si lo desconecto funcionara el AC igualkmente y la calefaccion para desempañar etc? Siempre lo llevaba desactivado yo.
Para desconectar eso totalmente, hay que sacar el boton y desconectar un cable, no?
OPara sacar el boton que sale a palanca o como? Es por si se rompe...
Gracias!
 #575854  por WISPER
si funciona todo.
 #575878  por BUDHA
muchas gracias WISPER16V,tengo el coche de hace 3 dias y el sonidito molestaba demasiado empezaba a volverme loco!!!
SALU2!!
