• potenciación de motor
 #575738  por crazyteam
Motor tu5jp4 con,culata hecha,arboles de levas de 280º,colector de admision de aluminio trabajado,mariposa de 60mm clio sport ,electronica de la copa,colector de escape,linea de escape gra y admision,Cuanta potenciar podría tener?
 #575757  por alejandrocas
depende quien lo haga y como lo afine todo.
Que pistones lleva? porque como el bloque este de serie, ese motor no llega ni al banco para sacarle la potencia sin antes doblar valvulas
 #575776  por Martin91vts
Me recomendarian algo para hacerle a mi vts 1.4? no tengo pensado abrir el motor. Quiero que ande algo mas ligero
Graciass
 #575826  por davish
Lo que puso el creador del hilo te vale.
 #576031  por Martin91vts
No entiendo mucho todo lo que puso
 #576060  por Ramu
Llevalo al banco, eso si. Que pistones llevas? Quisiera saberlo.
Saludos.
 #576224  por corsario22
Yo llevo ese motor con pistones forjados wossner de alta compresion sobremedida a 80mm y Bielas forjadas, pero aún me falta por montar los colectores y la linea, no se q potencia dará, pero yo espero q ronde los 170 si se ajusta bien todo.
 #576252  por Martin91vts
corsario22 escribió:Yo llevo ese motor con pistones forjados wossner de alta compresion sobremedida a 80mm y Bielas forjadas, pero aún me falta por montar los colectores y la linea, no se q potencia dará, pero yo espero q ronde los 170 si se ajusta bien todo.
el mio es 8v, me podrias ir guiando que hacer? voy a ir de a una cosa, como primero el escape?
