• Centralita saxo 16v
 #575988  por Angraim
Hola, os dejo una foto para ver si vosotros sabeis si la centralita de mi saxo la lleva de origen o esta cambiada, el chico que me vendio el coche me dijo que el mando la del coche y le mandaron la que lleva puesta ahora, nunca he cogido un saxo 16 nada mas que este asique nose que contaros como va, el coche tiene tiron a partir de las 3500/4000rpm, y el corte creo que sobre unas 7500rpm, espero que me podais ayudar, un saludo!!
 #575998  por yam
la refe SI es de origen
 #576064  por Angraim
Entnces el chico me engañó, al igual que los colectores de escape me dijo que eran Da Luz y que le habian costado 50€ porque tenian una rajita y el la soldó, no me quise reir en su cara nose porque, se pensaria que no sabia del tema, aunque la verdad que me hice un poco el tonto como que no sabia para que se quedara con la moto que le cambié y me quitase un perro de encima, estos son los colectores
 #576122  por Angraim
Ya ves!! Haber que tal veis estos colectores para ponerselos, http://www.milanuncios.com/otros-recamb ... 273205.htm pone que son replica da luz, es por ir comprando cosas porque para el año que viene lo quiero dejar solo de correr y ya que me aconsejeis que es lo mejor para ponerlo solo de circuito
 #576151  por DulantziRacing
Ojo con las replicas que se venden por ahi. Te dejo una informacion de un ex-forero de por aqui:
Colectores originales Daluz
Colector escape 4/2/1 saxo vts 16v hay dos modelos diametro 42 mm
diametro 45 mm salida 60 mm y 63 mm
Y tambien salida alta 4X1
diametro 45 mm 1.2 de pared
diametro 42mm 1.5 de pared
salida 4/1 diametro 45 mm 1.2 de pared
*Todos los escapes que tengan 48mm de exterior ó 45mm de interior con pared de 1.5mm son copias no son originales.
Aunque tienen muy buena pinta los de tu anuncio(la verdad sea dicha), esas medidas son inapreciables por fotos
 #576154  por Angraim
Por eso lo digo, porque buena pinta tienen la verdad, entonces copias no me aconsejais no? Lo suyo los originales y ya esta aunque valgan caros pero merecerá la pena gastarse el dinero en algo bueno o que me aconsejais vosotros? Gracias!!
 #576167  por DulantziRacing
No digo que no compres copias, sino que tengas cuidado con la copia que coges, asegurate primero de las medidas del anuncio a ver si coinciden con lo que te he puesto arriba. No se si me explico, hay maneras y maneras de hacer replicas.
 #576177  por yam
con unos rc racing deberia sobrarte ya
 #576191  por Angraim
Ya si te entiendo lo que me dices, entonces preguntaré haber que medidas tienen y os digo, los rc Racing para preparar el coche van bien?
